panne ramps ?
laurent1111
bonjour
j'ai fini de monter ma delta mais je suis bloqué par un soucis avec ramps
j'arrive a voir l'arduino et lui televerser le code de marlin .
lorsque je laisse que l'arduino : mon pc le voit en com6
mais lorsque je branche le ramps ( exactement le bloc A8 a A15) : ca marche plus, led de l'arduino éteintes , plus de com6
le ramps est HS ? un autre diagnostic ?
merci
Lien vers le commentaire
1) Vérifie si la tension de ta carte RAMPS est suffisante (12V à 15V).
2) Fais-tu fonctionner l'ensemble avec un PC fixe ou portable ?
Il arrive souvent que les ports USB, surtout en 2.0, des PC portables ne délivrent pas suffisamment de courant et donc entraine des instabilité, d'où un bon nombre de disques dur externes fournis avec un câble USB avec 2 fiches à brancher sur le PC. Il y a en général beaucoup moins de problèmes avec l'USB3.0 .
3) Vérifie si tu as bien branché ton Arduino sur un des ports USB principaux de ton PC. Si c'est sur un PC fixe ce sont ceux à l'arrière de celui-ci, sur un PC portable la question ne se pose pas.
Si tu les as branché via un hub assure-toi que celui-ci soit alimenté par le secteur mais dans un premier temps fait le branchement en direct sur le PC.
Tiens-nous au courant !
Je confirme le phénomène que décrit MonkeyCoin, quand un de tes drivers moteur est HS ta ramps peut ne pas démarer ça fait comme un court circuit.
Aussi si tu as flingué le régulateur 5V de ton arduino en court circuitant un end stop par exemple, ta carte ne démarera pas. La seul maniènre de la récupérer c'est de la brancher à l'uSB de ton PC pour qu'elle otibenne son 5V.
J'espère que ça peut en aider d'autres qui peuvent avoir les même comportements
