Anycubic Kobra 3 Combo
Brancher mon i3 en usb
Invité
Salut avez vous utilisé l'imprimante en usb? Car j'ai installé les drivers mon pc la détecte mais impossible de communiquer avec sous simplify3d. Qu'elle est la marche à suivre? Merci
Le 26/01/2017 at 20:06, db42 a dit :
Regarde ma review que j'ai crée il y a pas mal de temps...
Dedans j'explique la communication USB avec Repetier
Si tu souhaite + de détail n'hesite pas a me demander
Bon j'ai essayé avec repetier et ça ne fonctionne pas mieux que simplify3d ça bloque à moment des essai de vitesse pourtant les driver sont bien installés. Mais je penche pour un soucis sur l'imprimante car avec la carte SD si je ne fait qu'ajouter un gcode, souvent il n'apparait sur l'imprimante il faut en supprimer au moins un sur la SD pour que celui ajouter apparaisse.
Je vais essayer un autre câble, PC, carte SD mais je ne suis pas convaincu
Le 04/02/2017 at 09:19, db42 a dit :
J'ai exactement le meme probleme , ravis de savoir que je ne suis pas le seul...
A partir de 3 page (ça en fais de gcode) ils sont tous present :)
Pour ma part j'ai acheter repetier server qui marche nickel.
Si tu veux que je t'aide par skype (partage ecran) ou autre MP :)
Je ne comprend pas ton cablage ( PC ------> Carte SD ) ??? o.O
Non je voulais dire essayer avec un autre câble ou un autre pc...
Mais je n'ai pas encore pris le temps de faire les test. Pour la carte SD tu a donc les mêmes soucis que moi alors?
Il y a 2 heures, db42 a dit :
Exactement
Je ne pense pas que cela vienne du cable ou de ton pc mais juste de ta config...
N'hesite pas a me poser des questions :)
Elle a marcher du 1er coup sous S3D en usb, avec un profil pour Dagoma D200 xD
Elle marche aussi très bien avec octoprint.
Merci pour ton aide. Je ne sais pas d’où viens le problème. Il y a un problèmes de communication car elle est bien reconnue dans le gestionnaire des périphériques mais impossible de se connecté sous S3D et avec repetier server au moment de la recherche de vitesse c'est resté 15/20min à l'essai à 250 000 et j'ai ensuite annulé.
Il y a 20 heures, db42 a dit :
si tu trouve la solution , je suis preneur , avec cura ça marche mais pas avec s3d
Vous avez quelle version de S3D.
J'ai la 3.0.0
Maintenant elle est full déporté, je passe par octoprint.
Il y a 3 heures, slayer-fr a dit :
Ok il faudrait que j’essaie avec cura. Avec repetier tu as essayé?
Sinon pour la version 3.1.1 pour moi aussi
Je viens de me connecter sous S3D en mettant 250000 en vitesse et je sais pas si cela a une incidence mais avant j'ai modifié la vitesse du port dans le gestionnaire des périphériques et mis au  maxi disponible.
super , je viens enfin de réussi à me connecter en fait j'ai les mi les vitesses de transmission au maxi et ça marche
la seul vitesse que javais pas testé 250000
Salut
Oui j'utilise la i3 Mega avec Octoprint derriere, installer sur un raspberry, celui qui faisait tourner la delta et dago D200.
Je vous renvoie sur le tuto déja existant. Alors ok c'est pour une D200, mais ça marcheras très bien pour la notre :P
Chez moi ça tourne sur raspberry P2 Type B
https://www.amazon.fr/gp/product/B00T2U7R7I/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Et raspberry Pi 3 model B
https://www.amazon.fr/gp/product/B01CCOXV34/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Pour les cameras, je vous conseille aliexpress, car sur amazon c’était plus cher, et surtout sur les 2 que je leur ai commander , une seule fonctionnait. J'ai du en recommander une sur ali.
Apres une fois tout ça fait , vous avez l'appli Printoid sur android, très bien faite, qui permet de commander l'imprimante, mouvements, lancer les impressions, surveiller a distance avec la webcam pi......... même hors de chez sois.
il y a 1 minute, slayer-fr a dit :
merci @falcom pour ton explication , mais maintenant je vais me faire engueuler par ma femme si je lui dit qu'il faut que j'achete un raspberry
Je sais pas ou tu as installer la tienne (d'imprimante), mais vu le boucant quelle fait (toujours l'imprimante xD), tu peut lui vendre le raspberry du genre,  je la met a la cave, moins bruit tout ça et la webcam pour surveiller, que ça évite que le pc tourne en même temps..............
à l’instant, Nucleus a dit :
slayer-fr
c'est vrai que ça tourne a merveille sur ma RPI 3B....
Perso je préfère repetier server que j'ai acheter 60E la licence pour 5 ordi....
La Pi cam est au TOP
repetier serveur est pas mal c'est vrai.
Perso j'avais octoprint et repetier serveur sur le meme pour la meme imprimante. Pour pouvoir eteindre completement le raspberry via octoprint, ce que tu ne peux pas faire avec repetier.
elle est dans mon bureau actuellement et elle va y rester , y a déjà ma femme à la cave avec ça table à repasser  ;-*)
je vais déjà l'enfermer dans un caisson (l'imprimante :D )  et le mois prochain je vais voir pour un raspberry
