bonsoir,
je suis débutant en impression 3D...
quelqu'un pourrait il me fournir le fichier Cura pour Repetier au format .RCP ?
à utiliser sous Windows.
cela m'aiderait à débuter car c'est complexe ...
merci beaucoup d'avance....
bizarre...
l'impression que j'ai lancée n'est pas très bonne et de plus au bout d'un certain temps la buse s'élève au dessus et ne sort plus rien..
mais les déplacements X et Y semblent bons...
Modifié (le) par grat450
salut, j'ai u un souci similaire, il était du au faite que l'extrudeur engageait trop de filament comparé à ce qui était demandé.
tu devrait voir de ce côté.
voici deux sujets qui m'ont bien aidé à ce sujet.
vérifie aussi si la température de ton filament est pas trop élevé, dans ce cas le filament risque de fondre dans la buse et créer un bouchon, plus tôt que fondre au moment de l'extrusion.
regarde aussi du côté de la rétractation du filament, si le filament ne ce rétracte pas suffisamment et (ou) la vitesse de rétractation est pas asse rapide, le filament peut également fondre dans la buse et créer un bouchon.
Pour Cura j'ai téléchargé sur le site officiel de Iltimaker
https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
perso je préfère utiliser la 15.04.6
Il y a 10 heures, Arno191 a dit :
bonjour,
merci de ta réponse ...
mais je ne sais pas comment être de la bonne température ?
Pour le PLA que j'ai mon fournisseur m'a indiqué 200 deg.
quand à la valeur de pas je n'en sais rien ni comment changer cela...
pour les trancheurs j'ai essayé Cura et Slic, mais le problème semble identique...
peut être que je ne mets pas les bons paramètres ?
C'est pour ça que si quelqu'un pour me donner un fichier de configuration qui fonctionne bien chez lui, ce serait sympa ...
Merci encore à vous tous
