j'ai acquis une Dagoma discoeasy200 récemment. Après quelques heures de montage et corrections de quelques problèmes tout fonctionne.
J'ai également pu faire quelques impressions pas trop mal réussi.
Cependant, je rencontre quelques chose d'assez pénible concernant le Z-offset.
Lors de m'a première impression, il était à -2 pour une impression satisfaisante.
Puis j'ai du le passer à -1.9 puis à -2.30, ....
Aujourd'hui, j'essaie de passer de "Cura by dagoma" à "Slic3r" et à -1.2 l'extruder claque car la première couche est encore trop basse (visible sur le plateau).
Pourquoi cela se produit ?
Salut.
Le capteur est sensible à la température et ça capacité à détecter qlq chose varie en fonction de celles-ci.
Dc si comme moi ton imprimante est au garage, la température ambiante varie beaucoup et donc la mesure du palpeur aussi.
C'est mon hypothèse qui c'est confirmé avec le changement de mon palpeur par un capacitif et là, ça ne varie plus... (Par contre il ne détecte pas mon plateau verre ce qui m'a étonné... Bref)
De plus, entre deux slicer, les gcode de start sont peut-être différents ce qui explique ces écarts...
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Perso la tension de la courroie Y m'a déformé le plateau, donc je n'avais plus un plateau plan....
J'ai imprimer ça:
http://www.thingiverse.com/thing:1853611
et si t'as une disco easy ça:
http://www.thingiverse.com/thing:1854220
ensuite il faut imprimer des version renforcé des face avant et arrière, sinon, au bout de 6 mois t'as 6 mm de fleche lool
http://www.thingiverse.com/thing:1853568
depuis, plus de probleme d'offset qui change et qui n'est pas régulier sur le plateau
Merci pour vos réponses.
@Nanuq25 : Mon imprimante subit 3 types de changements : températures, lumières et électriques (baisse/monté de tensions). Je dois donc considérer que le problème vient de là alors.
@nemesis : Merci pour ta réponse, cependant je ne pense pas être dans ce cas.
peut-être...
mais tu le seras tot ou tard, ça as mis 6 mois a se déformer pour moi.
par contre est-ce que tu déplace la machine?
perso tant que je n'ai pas mis des renforts, j'avais trop facilement un parallélogramme plus qu'un rectangle sur le portique vertical.
