zertsed Posté(e) Février 2, 2017 Posté(e) Février 2, 2017 Bonjour à tous, Je viens vers vous ce matin car j'ai quelques questions qui vous paraîtront surement bêtes mais je préfère être sur avant de me lancer dans quelque chose !! Je viens d'acheter une dagoma discoeasy, configurée et testée par Dagoma, avec 2 bobines de PLA et un buildtak (l'offre de Noël). Après avoir installé l'imprimante de niveau, j'ai réglé l'offset à -1.4 pour avoir des impressions nickel... jusque là, tout se passe bien ... Mais rapidement, j'ai vu que Cdb paraissait light en terme de possibilités, notamment sur la génération de supports pour des pièces bien spécifiques; Je me suis alors tourné vers Simplify3d . il y a une histoire de Gcode avec des scripts de start et de end, et si j'ai bien compris, je dois : - prendre les gcode de start et de fin de cdb et les copier dans S3d (sans modification) - inserer la carte sd pour préparer l'impression dans S3d Mais ne dois je pas modifier un certain fichier XML ? parce qu'en réalité, si je fais ceci, rien ne se passe, je n'arrive pas à imprimer, la carte sd ne semble pas reconnue (en usb ca semble fonctionner, mais les pièces sont bien moins belles que par Cdb) J'attends vos commentaires. passez une bonne journée.
Nanuq25 Posté(e) Février 2, 2017 Posté(e) Février 2, 2017 Salut. Tu as pensé à renommer le fichier en "dagoma0.g"? _____________________________________________________________________ Si c'est moins beau, compares les vitesses d'impressions entre simply3D et CbD. Édit modération : Merci d'utiliser la fonction éditer
zertsed Posté(e) Février 2, 2017 Auteur Posté(e) Février 2, 2017 Salut Nanuq, merci pour ta réponse. Oui, le fichier a été renommé. je regarde les vitesses comme tu me l'as conseillé ... Merci à toi .
RIPOFE Posté(e) Février 2, 2017 Posté(e) Février 2, 2017 Bonjour, la modification d'un fichier XML n'est nécessaire que pour CbD. Pour les Gcode tu as bien compris il faut prendre ceux de CbD pour Discoeasy. Sauf erreur de ma part (j'imprime sous Octoprint donc sans passer par un carte SD) il n'est pas utile de renommer le fichier avec la DE. Quoi qu'il en soit si tu as l'écran vérifie que ta carte est bien reconnue par le lecteur de carte. As-tu essayé plusieurs SD ? Tu peux également tenter un formatage. Pour la différence de qualité d'impression je pense qu'il faut que tu te plonges dans les nombreux réglages disponibles dans S3D
zertsed Posté(e) Février 2, 2017 Auteur Posté(e) Février 2, 2017 Merci pour tes éclaircissements Ripofe, je vais mettre les mains dans le cambouis et regarder comment S3d fonctionne ... Encore merci pour votre réactivité !!
