J'ai assemblé une imprimante Tronxy X1. Elle fonctionne avec Repetier, le trancheur est Slic3r.els
Tout fonctionne à un soucis près, il y a des fils résiduels qui se font entre les zones imprimées. J'ai vérifié l'avance du fil, il y a bien 50mm réel pour 50mm envoyé depuis Repetier. Lors de l'impression de diminue de façon dynamique l'avance du fil, à 70% d'avance le phénomène est toujours présent.
Est ce que quelqu'un a une idée. Est ce que jouer sur la température peut résoudre ce problème ?
Merci par avance
Bonjour, j ai eu aussi ce genre de soucis et j avais bien un retract trop faible mais aussi une temperature trop élevé.
Si ca peu aider ...
