Bonjour, je suis en train d'essayer tant bien que mal de configurer le fichier marlin et la je viens enfin de le finir mais avant de le téléverser sur l'arduino j'aimerais savoir si quelqu'un pourrais le vérifier ? Je galère un peu a tout bien comprendre.
Ma configuration est :
- Prusa i390 de chez 3d phoenix, melange de la i3 et de la mendel 90
- un arduino mega
- ramps 1.4
- plateau chauffant
- e3d v6 direct
- extrudeur e3d titan
- Bltouch
- Ecran lcd avec carte sd
- Marlin en rc8
Merci beaucoup pour votre aide futur
Configuration.h
Modifié (le) par Ainboa
Bonjour @Ainboa, relire tout un marlin comme ça pour faire une vérification n'est pas forcément un truc super kiffant à faire, pas étonnant de fait que personne ne se lance.
Si tu as suivis les étapes d'un tuto ou que tu as fait les modifications en faisant un minimum attention, tu ne risque pas grand chose en televersant, si par contre après tu constates des problèmes, là il sera plus simple de t'aider.
Merci pour ta réponse @gisclace
donc justement j'ai essayer de le téléverser pour tester le fichier et sa me met un erreur qui m’empêche de le faire.
L'erreur est  'rx_buffer' was not declared in this scope
il y a 51 minutes, Ainboa a dit :
_________________________________________________________
J'ai réussi a résoudre le problème en remettant le serial port sur 0 et en mettant le baudrate sur 115200
Par contre mes moteurs ne fonctionne que dans un seul sens, et l'extrudeur de tourne pas du tout. le lit et la tête chauffe sans soucis. et les endstop je peux pas encore les tester du faite que mes moteurs ne tourne que dans un seul sens.
D'où cela peut il venir ?
Édit modération : pense à la fonction édit ;-)
Pour les moteurs qui tournent seulement dans un sens, ça ne viendrait pas justement des tes endstops ?
Si tu les inverse ça donne quoi ?
Et comment le vérifier si ça viens des endstop ?
Les inverser dans le marlin ?
Edit : J'avance tranquillement le déplacement du X est rétablie maintenant il me reste le Z et le Y. Et sinon l'extrudeur toujours rien..
Edit 2 : Le Y est rétablie, maintenant je me penche sur le Z, le soucis que j'ai c'est que le moteur force et n'arrive pas a faire tourner les tiges fileté.
Oui a la main je fait bouger les deux moteur qui sont sur les tiges fileté.
Je vais regarder sa pour l'extrudeur.
Edit : Sa pourrais venir du reglage de tension des pololu ? j'ai des drivers A4988, quel valeurs je devrais trouver ? Et comment la mesurer ?
Pour infos j'ai des moteurs de 2.5A et un de 1.7A
Ok je vais faire sa dès que je reviens chez moi, et sinon pour le réglage des drivers une petite idée pour la tension à trouver ?
Merci en tout cas pour tes réponses, j'avance déjà un peu plus que ce weekend.
Edit : @gisclace alors j'ai mis le connecteur du moteur X sur le moteur de l'extrudeur le moteur fonctionne, du coup tu pense à quoi le driver hs ?
@gisclace L'extrudeur est rétablie, il me reste juste à résoudre le soucis sur l'axe Z, voir si le bltouch fonctionne et je pourrais lancer une impression.
Tu sais comment régler les drivers ? Enfin à quel tension ?
