Lorsque j'insère un nouveau filament dans la tête je sent qu'il bloque légèrement à l'entrée du heatbreak.
Cela pose problème lorsque l'extrudeur rétracte le fil ("reverse") pendant une impression, le filament a tendance ensuite à se bloquer...
1 - ce point dur est-il normal ?
2 - sinon, comment limiter la rétractation du filament ?
Merci pour votre aide.
coucou , verifie que la buse soit bien visser et que tes ventilateur sont bien en marche , ensuite tu peut jouer sur la vitesse et la quantité de retract avec un autre slicer que CBD.
perso j'ai eu ce probleme en changeant de marque de filament, avec un je suis a 1.5mm et un autre a 7.5 mm.
Si tu est bowden verifie aussi que ton tube pfte est bien coupé droit et qu il s enfonce bien à fond dans la hotend.
