Bonjour je viens de me procurer un imprimante 3D fabriqué par magicd DIY qui est un clone d une anet A2-B
Mais la mon souci est que rien ne fonctionne
je m'explique
J'ai assemblé sans problème le tout me parais fonctionnel pour un oeil de débutent qui n'a jamais ue d imprimante 3d
Je suis le petit tuto qu il y a dans mon colis
J'ai installer cura mais ne communique pas avec l'imprimante
Cura ne detecte pas mon imprimante
Je me dis alors pas de souci j'ai une slot pour micro SD
Je met un fichier sld sur ma micro SD mais une fois dans l'appareil je ne vois pas mon fichier SLD pour l imprimer
Au moment où je sélectionné pre réglage sur PLA l'imprimante débute le chauffage du lit et de la buse mais ne s'arrête pas le moment venu elle dépasse de loin les degrés suggère
Et après j'ai une erreur max temps
je sais j'ai surment pas tout fais comme il le falait je suis a mon premier contacte avec l'impression 3D
Si qq un pourrais me guider a réussir à faire ma première impression j'apprécierais vraiment bcp
Merci d avance [emoji4]
Envoyé de mon SM-A500W en utilisant Tapatalk
J'ai envie de dire avec mon oeil de débutant parfait et sans connaissance qu'il y a peut etre une defaillance sur tes capteurs de temperature, ou bien plus probablement sur la carte de commande, si elle ne communique pas avec le PC et si en plus elle ne gère pas la temperature des capteurs... Mais mieux vaut attendre l'avis des experts, mais perso, c'est ce que je soupconnerais
alors pour ce qui est que la chauffe ne s'arrête pas fais un petit test
tu interverti la sonde du bed avec celle de l'extrudeur et tu met en chauffe et tu regarde si il s'arrête a la température si tel est le cas tu as trouver ta panne
pour ce qui de la communication
regarde si tu le même taux de transfert dans ton slicer par rapport a ton firmwiare (250000 ou 115200)
bien a toi
Merci j'ai bien régler mon problème mauvaise connections et mauvais driver ;)
Ha les débutant lolllll bonne journée :)
