bonsoir avec ma prusa i 3 pro b je constate assez souvent des interruptin de l'impression c'est a dire que la tete d'impression s'arrete mais les temperature reste  et je ne trouve pas moyens de redemarer dans ses cas la ce qui est embetant pour des assez grande impression avez vous une solution pour ne pas que mes impression s'arrete merci .
@chatbox
Pour mettre le fichier sur ta sd tu a la solution que j'emploie  pour moi la plus simple est de mettre la sd dans ton pc et après tranchage tu sauve dans la SD  puis tu la remet dans ton imprimante et tu vas faire  imprimer depuis sd tu choisi ton fichier et s'est partis  !
de plus ton pc ne doit pas être nécessairement connecte a l'imprimante via le cable usb !
ok mais quand je le met dans l'imprimente sa me met card insered puis no card sd je vais dessu et il n'y a rien dedans
Modifié (le) par chatbox
il faut mettre le fichier gcode sur ta SD pas le stl car là ton imprimante ne sait pas lire ce type de fichier
oui j'a mis des ficher gcode et c'est une carrte sd et non une mini une vielle carte sd mais sinon l'imprimete affiche no file quand je selectionne la carte ya rien dedans
reformate ta carte SD sous Windows et refait un essai, et vérifie bien que l'extension de ton fichier est bien .gcode
je la formate en format universel en gros c'est sans doute la solution mais pas besoin de windows de toute facon j'ai pas windows
fait un test avec une autre SD moi je les formate en FAT32 mais j'ai rien d'autre que Windows :)
Sinon tu peux refaire des tests en USB et vérifier les logs quand ça plante, chose qui n'est pas faisable si tu imprimes depuis une carte SD.
alors apres etre formater en fat32 et verifier que c'est un .gcode cela ne fonctionne toujours pas l'imprimlente ne detecte pas de ficher
Il y a 2 heures, Chris V. a dit :
les logs ? et je pourrait redemarer quand sa plante avec sa ?
Non mais tu aurais au moins une idée de pourquoi ça plante, ça peut être utile à la résolution du problème. :D
Pour la carte SD changes-en, essaies-en une autre. J'ai eu le souci avec mon imprimante, elle ne reconnait pas une de mes cartes. Jamais pigé pourquoi. ^^
Modifié (le) par Invité
