Tanguy Posté(e) Février 12, 2017 Posté(e) Février 12, 2017 Bonjour je me bat depuis 2 semaines pour essayer d'utiliser le fil fiberlogy HD .. j'ai tenter un nombre incalculable d'impression avec différentes vitesses température retract et autres subtilités !! et a chaque fois a environ 3 heures de print .. ça loupe pas .. la buse se bouche l'extrudeur commence ça chanson clac clac .. si je suis a côté il suffit uniquement de pousser le fil et ça se débouche .. alors ce fil est un peu plus "mou" que le grossite3D que j'utilise habituellement et avec lequel je n'ai aucun soucis .. j'en suis venue à cette conclusion: l'extrudeur d'origine n'a pas assez de force pour pousser ce fiberlogy quand celui ci commence à boucher la buse .. avez vous changer l'extrudeur pour avoir une meilleur "accroche" des dents sur le fil ? et quel modèle prendre ? ou modifier l'extrudeur d'origine !? Merci de vos retours A+ Tanguy
eGGyyS Posté(e) Février 13, 2017 Posté(e) Février 13, 2017 Je te conseille de regarder cette partie, pour ma part j'ai effectué le changement
Tanguy Posté(e) Février 13, 2017 Auteur Posté(e) Février 13, 2017 Bonjour je te remercie .. j'ai justement réimprimer les pieces de l'extrudeur .. je vais essayer cette modif A+ Tanguy
minou073 Posté(e) Avril 16, 2017 Posté(e) Avril 16, 2017 Bonjour @Tanguy, ça a donner quoi pour toi la modif de l'extrudeur? Je suis dans le meme cas que toi impossible d'imprimer des pièces avec du HD PLA sur ma D200.. ça bouche a coup sur a mi-impression. J'ai réussi à imprimer une pièce très peu complexe, en en modifiant les parametre de retract, vitesse d'impression à 30mm/s, T° à 210...) mais pour mes autre pièces un peu plus complexes, rien à y faire... Merci pour ton retour
Tanguy Posté(e) Avril 17, 2017 Auteur Posté(e) Avril 17, 2017 Bonjour je n'ai pas encore pris le temps de faire cette modif .. il faut que je m'arrache la forêt de poils que j'ai au fond des pognes Désolé
minou073 Posté(e) Avril 17, 2017 Posté(e) Avril 17, 2017 Merci pour ta réponse, du coup je me suis aperçu que j'avais un problème de sonde qui a un faux contact et qui du coup renvoie des mauvaise valeur de t°. J'attends la réponse de Dago, pour qu'il me change ma sonde et referais des essais... en espérant que ce soit "juste" ça mon problème ^^
