Je cherche à réaliser une pièce pour mon réseau d'évacuation des eaux usées/vannes. Je m'interroge sur le type de filament capable de résister à une chaleur d'environ 65°, d'être imperméable, plutôt lisse pour l'écoulement, et surtout capable de résister à des produits comme le destop et autres déboucheurs chimiques...
Auriez vous un type de filament pouvant répondre à ces critères ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je pense que l'impression 3 D  peut t'aider ou non à résoudre ton problème mais, les solutions multiples du commerces ne conviennent pas dans ton cas ?
Quel diamètre, qu'elle forme quelle problématique ?
Étant dans le domaine des travaux publics en autres je peut peut être  te conseiller
Mogo Bono
Modifié (le) par gisclace
J'ai besoin d'un Y mais non standard je travail dans un espace réduit sur du PVC diamètre 100.
lol ;-)
Edit modération : c'est corrigé, merci d'avoir répondu ^_^
il faudrait essayer de l'abs en trempette dans du destop ou soude caustique pour vérifier, mais il me semble que cette matière peut le faire. avec une finition vapeur d’acétone, histoire d'avoir une surface étanche
de plus la sensibilité de l'abs à l’acétone est de bon augure pour la colle des tuyaux pvc
ta pièce Y diamètre 100 ... elle passe sur ton plateau ? tu trouves une position qui évite de générer 2 kg de supports pour 50 g de pièce utile ?
