Bonjour amis des imprimantes,
J'ai quelques soucis assez dérangeants lors de mes impressions et après plein d'essais je ne sais plus trop quoi faire pour les résoudre:
- j'ai ajouté le G29 afin de vérifier 9 points du bed mais je ne crois pas que cela marche,
- la première couche n'est pas propre, -> réglage offset de l'axe Z
- la plupart du temps, le PLA se décolle du bed, -> soucis dépendait principalement du fait que la 1ère couche était naze, mais à vérifier
- j'ai des vagues certaines fois lors des bords, -> problème dû à la vitesse de l'extrudeur, mais à tester encore quelques fois
- j'ai un soucis à mon avis au niveau de la rétractation afin de changer de ligne,
- et lors d'une nouvelle ligne, l'extrudeur s'écrase sur la couche créée pour revenir à son point de départ. -> ajouté la retraction sur 1mm
PS: C'est une Hictop 3DP11, du PLA les températures sont 190°C et 60°C à 60mm/s.
Voici des photos pour illustrer mes soucis:
- https://www.noelshack.com/2017-07-1487275544-20170216-204841.jpg
- https://www.noelshack.com/2017-07-1487278573-20170216-204913.jpg
- https://www.noelshack.com/2017-07-1487278175-20170216-204943.jpg
Modifié (le) par Spikane
perso pour moi les vaguelettes sont dû aux roulements linéaire du chariot qui ont du prendre du jeu pense a les changer de temps en temps pour ma pars tout les 150h d'impression ou +
Effectivement azbloc, ce n'est pas droit, mais mon plateau n'est pas droit, il est légèrement incurvé vers le centre
