Petite question ! J'ai fait le tour du forum et je ne trouve pas la réponse à mon problème.
J'utilise un portable de marque Compaq ancienne génération sous Window Vista et je n'arrive pas charger Repetier correctement il plante avant la fin de la de l'installation.
Est-ce du a Vista qui ne peut pas prendre en charge un tel logiciel ? J'ai refais l'installation plusieurs fois et même pb .
Si c'est vista je sais ce qu'il me reste à faire !!!
Philippe
Modifié (le) par pacificbanner
je ne peux pas te dire, mais il est possible que repetier ne tourne pas sous Windows vista qui entre nous soit dit est un peu ancien maintenant...
Modifié (le) par pascal_lb
Pour Arduino pas de soucis j'en utilise depuis un moment, et effectivement ce pc est un peu ancien mais pour piloter une imprimante je ne pensais pas avoir de pb.
Je vais essayé de le restaurer histoire de voir si il n'y a pas un bug côté Window si  comme le confirme Morpheus cela tourne sous Vista.
Dans tout les cas merci à vous deux pour l'info.
Philippe
Pour info ! J'ai restauré le PC mais le pb vient à mon avis de la carte graphique qui n'arrive pas a afficher les pièces sur le côté gauche de l'écran il en est de même avec CURA, un léger mieux mais pas suffisant.
Donc PC à changer >:(
Philippe
Ton pilote graphique qui n'est pas installé correctement, peut-être ? Du coup, pas d'accélération graphique...
Re,
J'ai fait une restauration totale donc les pilotes de la carte graphique idem retour en configuration usine.
J'arrive a charger Repetier mais la partie gauche de l'écran celle ou se trouve la pièce normalement et toute noire ! Le Slicer lui fonctionne bien .
Même manip avec Cura mais là c'est la lenteur de l'affichage pas moyen de retourner la pièce l'affichage râme !>:(
Pauvre PC :S
Driverscloud.com, installe, fais une détection et vois ce que ça dit au niveau des pilotes graphiques. D'ailleurs c'est quoi comme carte ?
Ah ouais c'est pas le truc le plus récent du monde, ça. J'en ai pas sous le coude pour tester, mais à priori je dirais que le souci pourrait venir de là.
Je pense aussi que le souci vient de là !
Bon je vais le mettre de côté et prendre celui de ma femme en cachette :banana: j'ai trop perdu de temps mais bon ainsi pas de regret!
Merci de t'être préoccupé de mon problème.
Mon imprimante est pratiquement montée j'ai hâte et un peu peur de voir ce que cela donne..... a force de lire le forum je me demande ce qu'il va m'arriver maintenant !
à l’instant, pacificbanner a dit :
Que de bonnes choses. :ph34r:xD
