Rehvaro Posté(e) Février 20, 2017 Posté(e) Février 20, 2017 Bonjour, Débutant en impression 3d, j'ai fais une boulette, alors avant de changer de pièce, j'aimerais votre avis sur mon problème si vous le voulez bien Suite à une erreur de ma part, j'ai un soucis avec ma Dagoma Discoeasy200 Voila, voulant lancer une impression de plusieurs heures (j'imprime que du PLA, sans plaque chauffante), j'ai fais l'erreur de laisser tourner l'impression sans surveillances pour les 3 dernières heures (je n'aurais pas du, je sais...). Pendant ce temps, le dérouleur de la bobine s'est bloqué, et le filament n'a pas pu continuer à alimenter la tête. Le filament à bouché la tête, et à "cuit" dedans. Cela à crée un gros bouchon. J'ai remarqué ensuite le problème et ai démonté et débouché la tête d'impression. Depuis, le filament chauffe et coule correctement à nouveau... Je peux à nouveau imprimer, sauf que... Jamais jusqu'au bout. Je me retrouve dans un cas dis de "Heat Creep". Depuis ce jour, la tête d'impression se bouche constamment au bout de quelques minutes, car le filament n'est pas assez refroidit et commence à fondre (il devient assez mou en tout cas, assez pour faire des bouchons) créant des bouchons juste au niveau de la sortie du tube PTFE dans la tête (il est bien enfoncé pourtant, et il ne bouge plus) J'ai remarqué aussi que, contrairement à avant, le ventilateur avant, sensé refroidir la "tour de refroidissement" de la tête, tourne par intermittence (a fond , puis s’arrête un peu, puis a fond à nouveau, etc) (en utilisant Cura by Dagoma ou Cura 2) Si je demande dans un logiciel comme Repetier de le lancer a fond constamment, il fonctionne bien et longtemps, j'exclus donc le problème de raccordement ou de panne du ventilateur. Il y a donc quelque chose qui fait que la Discoeasy pense que la tête est assez refroidie (alors que non). J'ai tenté de changer la buse (et uniquement elle, pas tout le bloc), même problème qu'avec l'originale. Est-ce la sonde de température qui est défectueuse ? En mode manuel dans Repetier, si je demande 210° alors une fois la buse chauffée la sonde indique bien 210°. Quelque chose empêche t-il la sonde de bien mesurer la T° ? Le bloc de chauffe est pourtant bien propre depuis le débouchage. C'est pourquoi avant de penser à racheter un bloc chaud complet (E3D V6 Direct sur la dagoma je pense) ou une tête d'impression complète, ce qui n'est pas donné, j'aimerais avoir votre avis sur la question. En tout cas je ne suis pas près de laisser à nouveau une impression tourner sans surveillance... ca non ! Je vous remercie par avance si vous avez des pistes Rehvaro
damdam2959 Posté(e) Février 21, 2017 Posté(e) Février 21, 2017 Bonjour essaie de voir si sur ton graphe de température si elle ne joue pas au yoyo si telle st le cas refais un PID de la sonde cdlt
Rehvaro Posté(e) Février 21, 2017 Auteur Posté(e) Février 21, 2017 Oh, je ne connaissais pas le principe du PID. Je vais regarder ce que dis ma courbe de T° et tenter cela si elle semble irrégulière. Je poste mes résultats ici dès que c'est fait. Merci beaucoup.
Rehvaro Posté(e) Mars 7, 2017 Auteur Posté(e) Mars 7, 2017 (modifié) Re bonjour, Petite mise à jour avant de clore ce sujet. Il s'agissait apparemment bien de la sonde de T° J'ai parlé de ce problème au sav de Dagoma qui m'à renvoyé ma tête d'impression à nouveau fonctionelle. Ils ne m'ont pas dit ce qu'ils ont trouvés mais la sonde et la coque semblent neufs et monté sur mon bloc chaud original. Enfin voilà, ce problème est résolu. J'ai encore un petit soucis de configuration je n'arrive pas à corriger, moins grave (mes couches sont mal alignées aléatoirement) je vais continuer mes recherches Merci beaucoup pour votre aide ! EDIT: Ah on ne peut pas fermer un sujet. Tant pis Modifié (le) Mars 7, 2017 par Rehvaro
Invité Posté(e) Mars 7, 2017 Posté(e) Mars 7, 2017 Salut, tant mieux si c'est réparé. Pour le décalage de couches, ça peut venir d'une courroie qui saute ou un problème de paramétrage des pas
Rehvaro Posté(e) Mars 7, 2017 Auteur Posté(e) Mars 7, 2017 Oui en effet j'avais pensé aux courroies, je les ai retendues mais çà n'a rien changé. Mais je ne pense pas que ca vienne de la, les décalages sont bien inférieurs a la distance entre chaque "cran" des courroies. Par contre pour le paramétrage des pas... je ne sais pas. Je vas me renseigner la dessus. Quoi qu'il en soit je vais faire un sujet dédié, avec photos, ce sera mieux. Merci beaucoup pour l'aide en tout cas
