Bonjour tout le monde
J'ouvre un nouveau post pour ma nouvelle Imprimante 3D
Tout d'abord le déballage faut dire que c'est vraiment bien emballé (photos à suivre )
première opération avant tout montage, c'est de bricoller l'alimentation our y inserer une fiche pour mettre la prise et un inter
récupération de la tôle d'un boitier alim de PC  je dois encore trouver la bonne placve pour l'inter
  • 4 weeks later...
Bonsoir tout le monde
bon alors voilà la machine est montée, modifiée, l'electronique branchée et les premiers tests un peu décevants. Bon déjà l'écran fonctionne, c'est déjà ça.
Quand on fait l' "home" des axes, bien pour X et Y mais pas bien pour Z.
Pour Z, ça descend de quelques cm à la fois, il faut faire plusieurs fois le test pour arriver au plateau, je ne sais pas pourquoi???
Quant à Repetier, aucune interaction avec l'imprimante...
Je me pose une question, comment inverser le capteur capacitif, pour l'instant si rien devant le capteur reste éteint et sa petite carte dédiée allumée et l'axe Z ne descend pas
Quand je mets le doigt devant le capteur, il s'allume, la carte s'éteint et l'axe Z descend, pas normal tout ça??? Pour moi ça devrait être le contraire.
C'est à dire capteur éteint, sa carte aussi, quand rien devant, capteur allumé sa carte allumée quand quelque chose devant.
Vu, merci,  j'ai appelé emotion tech, il m'ont dit de prendre le firware carte noir et pas carte verte la suite bientôt
C'est marran en huilant ( huile d'olive extra vierge ):$  les tiges trapézoidales ben y a plus de bruit en montée encore un peu mais léger en descente mais rien à voir avec avant.
Il y a 5 heures, Cire92 a dit :
Original comme type d'huile mais sur le principe, ça a aussi des propriétés lubrifiantes après tout :emoji-E412:
Petite question
Ça fait 2 fois que j'essaie d'imprimer avec Cura et au bout de quelques mm de hauteur, l'extrudeur va directement en diagonale se stationner, le plateau avance et puis plus rien alors qu'avec Repetier il n'y a pas ce phénomène???
Autre question
pourquoi à un certain moment, l'imprimante fait les bons mouvements mais rien ne sort de la buse :emoji-E412:
Modifié (le) par Cire92
Le 16/04/2017 at 18:38, Cire92 a dit :
Petite question
Autre question
buse bouchée
Le 16/04/2017 at 21:20, Cire92 a dit :
Voilà ce que je viens d'imprimer c'est carrément dégueux
plateau  mal régler par rapport a la buse il faut l"épaisseur une feuille A4 entre les deux
Bonjour lolo010
j'ai appelé emotion tech il m'ont dit d'insérer un G29 dans le Gcode
dans ton slicer tu as bien le bon diamètre du filament ? car de base dans les profiles ils sont a 2.8 et pas 1.75
le G29 c'est pour corriger la le parallélisme entre le bed et ton chariot X
Le 19/4/2017 at 14:15, zavier a dit :
Bonjour zavier
oui exactement depuis l'impression est plus propre.
La preuve
J'essaie désespérément  d'imprimer le chien articulé, je fais pivoter l'objet de -90° sur l'axe X pour qu'il se retrouve sur ses 4 pattes, l'impression commence bien mais après env 2 mm de hauteur la buse raccoche et décolle un puis 2 des pieds dèjà imprimés. J'inserre un G29 (après le G28) dans le Gcode.
Le 07/05/2017 at 17:10, Cire92 a dit :
Si ton problème persiste aujourd'hui, alors imprime sur un raft.
Les pièces avec une faible surface d'accroche au plateau (comme les pattes d'animaux) se décrochent trop facilement...
