Je possède des tag nfc vierges, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment fonctionne reeltool, doit on scanner une puce d'origine (j'en ai une presque vide) !
Par avance merci
  Le 27/04/2018 at 13:49, sebydjay a dit :
Par avance merci
Dérouler
Salut à toi,
alors tu a juste à activer le nfc sur ton smartphone, tu approche ta puce vierge et tu clique tu l'apli et c'est bon, il va te demander combien tu veux de mettre (un conseil mets 300m qui est le maximum) et également la température (à choisir en fonction du filament que tu mets).
Bonne journée.
Merci pour ta réponse et juste une confirmation; cela marche t'il bien pour une davinci jr ?
Cordialement
  Le 27/04/2018 at 14:27, sebydjay a dit :
Cordialement
Moi je l'utilise sur la mini maker mais la junior est la même il me semble a quelques détails près.
Super merci.
Je vais essayer ça et te dirais si cela à marché
  Le 27/04/2018 at 14:31, sebydjay a dit :
Super merci.
Dérouler
Je pense ne pas avoir les bon tags vierges car lorsque j'approche mon tag de mon téléphone, l'application me dit "type de tag non pris en charge !"
merci a vous trop bon j'avais 2 bobines d'origines remis a 100m .
oups j'ai parle trop vite l imprimante me dit bien 100 metres mais au moment d'imprimer le logiciel me dit cartouche non compatible.🤣
Modifié (le) par drako
  Le 12/05/2018 at 15:53, drako a dit :
Dérouler
Mets à jour ton firmware et cela solutionnera ton problème, depuis que je l'ai fait je n'ai plus ce soucis.
Cdt
salut finalement j 'ai acheté les stickers NFC  sur amazon et la magique 300metres et ca fonctionne a merveille un grand merci a vous .
Moi j'ai pris les bobines les moins chères sur internet (750g, 1000m), et ça fonctionne. Par contre j'ai voulu recharger mon tag NFC imprimé avant qu'il ne tombe à 0, cela n'a pas fonctionné, il n'est plus utilisable.
Salut à tous ! Merci pour le boulot les gars ! J'ai suivi ce que vous avez dit et j'ai commandé les stickers vierge nfc sur amazon plus une bobine non proprietaire et j'ai installé le apk sur mon tel ! Je vous dit quand j'aurai recu les stickers si ça marche bien 🙂 Par contre même question quelles bobines qui va bien pour mettre sur le support acheter sur internet du coup ??? Vous auriez un lien ?? PS j'ai une mini maker
  Le 16/05/2018 at 15:56, drako a dit :
Dérouler
salut! Ou as tu mis les stickers nfc exactement ? Sur le support bobine ?
  Le 27/05/2018 at 08:47, drako a dit :
j'ai enlevé la carte d'origine et coller le sticker a ca place.
Dérouler
Super ça marche impeccable ! Merci à tous pour ces précieux renseignements !! Par contre est il vraiment nécessaire de couper internet à chaque print avec des bobines non propriétaires ?
Merci, merci et encore merci !
J'ai acheté une da vinci junior il y a quelques mois. J'ai pas mal imprimé avec et une fois les bobines vides, j'ai gardé toutes les puces ne sachant pas trop quoi en faire. Donc pour commencer, j'ai remis 200m de filaments sur chacune. Je gagne au moins 1500m de fil dès que j'aurais reçu mes nouvelles bobines pas cher ! Evidemment, je vais de ce pas acheter des puces nfc213 vierges ! Merci pour tout votre travail.
Bonjour, merci pour cette astuce, j’ai donc commandé un lot d’en sticker NFC, reçu en 2-3 jour, étant impatient d’en testé, j’ai directement connecté le sticker a un smartphone Samsung puis activer 200 mètre de filament, et j’ai testé sur une Junior Wireless, et cela fonctionne parfaitement, je vous remercie 👌🏽
  • 4 months later...
Salut à tous, je vais proposer un tuto sous peu car j'ai trouver le moyen d'utiliser les puces nfc d'origine une fois qu'elles ont été reset, plus besoin d'acheter des puces vierges 😉
  • 4 weeks later...
Bonjour Ainboa, finalement avez-vous trouvé le moyen d'utiliser les puces nfc d'origine parce que je ne peux pas réutiliser les puces vierges 2 fois de suite , mon imprimante DA VINCI Mini Maker m'indique que la cartouche est non conforme...
En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces astuces, c'est génial !
Modifié (le) par higherkillz
  Le 13/12/2018 at 10:51, higherkillz a dit :
Dérouler
Oui oui tout fonctionne parfaitement. Il faut que je fasse le tuto.
Je viens donc me joindre à vous car j'ai également le même soucis !!
  Le 13/12/2018 at 13:07, Ainboa a dit :
Dérouler
Bonjour à toi, est ce que tu compte faire le tuto d'ici peu ?
Je suis très impatient de pouvoir voir ton tuto qui va beaucoup m'aider !!!
J'ai vu que tu as la même imprimante que moi (da Vinci mini maker) ce qui est bien comme ça j'aurai les bonnes explications...
Je suis un peu déçu de cette imprimante car elle à un petit plateau et qui n'est pas chauffant ... je voulais à la base l'alfawise u20 qui est bien plus complète et qui à une plus grande surface d'impression ... mais malheureusement je vais devoir faire avec celle-ci pendant quels mois avant de pouvoir acheter l'alfawise.
Bonne journée à tous !!!
locdetr
  Le 30/12/2018 at 12:41, locdetr a dit :
locdetr
Dérouler
Oula je n'étais pas revenu sur le forum par manque de temps, la je récupère un peu de temps libre donc je vais pouvoir le faire surement cette semaine ce petit tuto pour libérer complètement nos imprimant mini maker 😉
En tout cas Ainboa merci beaucoup pour ton aide, c'est vraiment super sympa !
J'ai une juste petite question subsidiaire, est ce que vous êtes également capable de créer des TAG NFC pour les bobines en PETG ?
En effet, je ne peux pas utiliser ceux des bobines PLA puisque la température n'est pas assez élevée pour le PETG 225°C...
  Le 08/01/2019 at 17:24, higherkillz a dit :
Dérouler
Malheuresement non ma méthode sert juste à enlever la vérification des id des cartes nfc et je ne suis pas sur que la machine supporte une montée en température plus chaude.
