j'ai essayer de modifier les drivers mais ça vibre toujours je vais essayer en modifiant les vitesse d'acceleration
Cordialement
  • Réponses 50
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
j'ai modifier les vitesse d'acceleration, les steps par mm mais ca change pas grand chose soit ca vibre plus soit ca tourne plus
comment determiner les bons parametres ???
Cordialement
Je dois changer quoi
L'accélération ?
L'accélération maximum ?
Les steps par mm ?
Le feedrate ?
Car si je change par le bons paramètre ca risque quelques chose ?
Cordialement
Bon, dans malin met ça comme valeur pour commencer, tu affineras plus tard :
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 15, 35} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1500,1500,30,8000} //
#define DEFAULT_ACCELERATION 1250 /
puis remet tes polulus en position "usine", si tes moteurs chauffe trop, il faudra baisser, si ça bouge pas il faudra augmenter. ça se fait par 1/8 de tours.
Ok je vais essayer d'ici demain car la je vais bosser ;)
désoler d’être un peu noob :lol:
en tout cas merci a tous de votre aide
cordialement
apres avoir essayer toutes sortes de vitesse d'acceleration et toutes sortes de step par mm j'en suis au point ou mes axes font du sur place quand il sont monté a vide ca tourne pluto bien (cad sans rien sur les moteurs , ni courroie ni tige filetées)
ainsi que toute sorte de reglage de stepstick
cela peut venir d'ou a votre avis ???
Cordialement
Mes drivers sont sur 0.409
je met mon fichier config en piece jointe
merci de ton aide
cordialement
merci de ton aide
cordialement
Change tes steps per unit par ça:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2000,312.85}
Ca ne va pas corriger ton problème mais 40 c'est pas les bonne valeurs pour une imprimante comme la prusa i3 rework qui utilise des courroie gt2, normalement la valeur est de 80 et après il faut adapter pour etre plus préci mais en général le 80 fonctionne tant que les courroies sont tendu.
Pour le reste j'ai les mêmes valeurs et ça marchent chez moi mais j'ai de mailleur moteur.
Tu dois un leur donner plus de puissance donc encore augmenter un peu le potentiomètre
deja essayer mais meme resultats il font du sur place
J'ai deja essayer je suis aller de 0.00 a 0.999 mais meme resultats
Tu pense que je devrais changer de moteurs pour des plus puissant ou mes moteurs qui sont HS
Cordialement
Ce qui est assez sure c'est que avec des moteurs comme ça c'est un peu dure à faire fonctionner car ils sont faible, maintenant je ne m'y connais pas assez pour pouvoir vraiment te dire si c'est parce que ils sont trop faible ou bien si c'est parce que ils sont HS :/
je pense que ça doit être mes moteurs qui sont soit HS soit trop faible
car au niveau de l'axe Z il y a un moteur qui tourne bien et un qui fais du sur place
Au niveau de l'axe X malgré que j'ai été au delà de la tolérance du step-sticks delà même a le cramer l’axe fais du sur place
Au niveau de l'axe Y il fait une partie de la course et se bloque
donc je vais commander des moteurs a plus de 1 A par phase ça sera déjà mieux que ces minables 0.4 A par phase
car la j'en n'ai marre je n'arrive a rien
que pense tu de ses moteur ??
quel est le mieux d’après toi ??
http://fr.aliexpress.com/item/Free-ship ... 51527.html
http://fr.aliexpress.com/item/CE-certif ... 27321.html
http://fr.aliexpress.com/item/5-pcs-lot ... 89029.html
http://fr.aliexpress.com/item/5pcs-4-le ... 71491.html
merci de ton aide
merci de ton aide
Si ça se bloque en route c'est probablement un truc de sécu car le moteur essaye d'aller trop fort, due au faite qu'il soit faible.
Dans les liens que tu m'a donné il me semble tous bon, mais je vais te donner le lien des 5 miens, chez qui j'ai acheté, il est marqué que c'est envoyé par china post mais en vrai le gars envoie par DHL ce qui est vachement cool quand même:
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 27219.html
C'est les memes que les miens tu devrais etre tranquille :)
Seul bémol: les cables sont un peu court et au bout y a pas de connecteur dupont donc faut que tu ai de quoi les rallongé et des connecteur duponts pour ta ramps.
et au niveau des douanes tu as quelques chose ???
cordialement
J'ai rien eu car le Chinois a déclarer une valeur plus basse, du coup ça a été "vérifié" (y avait un cachet comme quoi c'était OK) mais je n'ai rien eu à payer en supplément (je pense que le chinois avait déclarer 25$)
je garde bien précieusement ton lieu sous le coude des que salaire je commande :lol:
ah en fait j'ai réussi a faire tourner X d'un seul coter sans qu'il saute de pas de l'autre coter il fais du sur place mais je suis a 10mm/min je te dis pas :lol: les autres que dalle
Cordialement
tu les a reçu en combien de temps tes moteurs
Cordialement
Il a pris bien presque une semaine pour les envoyer et après il a fallut une semaine à DHL pour me livrer mais en 5 jours y a bien moyen de les recevoir :)
Perso, je te conseille les moteurs de chez RepRapWorld.
J'ai acheté un kit de 4 nema 17 de taille normale et un plus petit et plus léger pour l'extruder.
Le tout pour grosso modo 55€ livraison via FedEx en 3 jours
Après réglage marlin ils marchent nickel ;)
Sinon avant d'acheter de nouveaux moteurs, met tes drivers à 0.8
Et essaye plein de valeurs pour la vitesse et l'accélération des moteurs dans marlin. C'est comme ça que j'ai fait marcher les miens ;)
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
J'ai deja essayé toute sorte de vitesse d'acceleration et toute de reglages des drivers j'ai reussi a faire tourne correctement X dans un sens mais pas dans l'autre de l'autre coté il bloque
Les moteurs Z un tourne bien l'autre ne tourne pas alors qu'il sont couplé
Au niveau des douanes cela s'est passer comment tu as eu des frais de douanes ???
Cordialement
Quelqu'un connais t'il le site Bangood
Si oui :
sont'il fiable ?
Le site est'il sécurisé pour le paiement ?
Les produits correspondent t'il aux description ?
Les produit sont reçu dans quels délais si on prends Register AirMail ? car il disent 7-10 jours je le crois difficilement si ça vient de chine
si quelqu'un a déjà commandé sur ce site peut t'il répondre a mes interrogations
cordialement
Oui, c'est assez fiable, personnellement je n'ai commandé que 2 produits sur ce site. Livraison 1 - 2 semaines : rien d'inquiétant pour du chinois. Paiement tjrs par PayPal pour plus de sécurité.
Sinon, j'ai des amis qui adorent bangood et n'ont jamais eu de soucis sauf une fois livraison de 5 mois (packet perdu).
Après, c'est comme tous les sites chinois, faut voir les avis des clients et les notes des vendeurs. Y'a des très bon vendeurs mais y'a aussi des mauvais vendeurs. Faut juste faire gaffe.
Je suis plus aliexpress et dealxtreme perso.
En espérant que ça t'ai aidé ;)
Re ! J'avais pas vu ton msg dessus.
Pour les douanes aucun soucis RepRapWorld étant basé aux pays bas. Aucun problème et aucuns frais supplémentaires. Par contre le colis était un peu défoncé mais rien n'a été abimé. Je suis très satisfait !
Voila Commande effectuées on verras dans deux semaine ce que ces moteur donne :lol:
Cordialement
