Jusqu'ici, j'ai imprimé correctement pas mal d'objets avec Cura spécialisé pour Discoeasy200.
Un seul filament, Polyplus
Du coup, je souhaitais aller plus loin avec d'autres filaments.
PLA Esun et Neofil. Et là cata  ça bouchonne sans couler...
Je tente de solutionner avec CURA 14 ( en changeant start code et end code selon Dagoma pour Discovery) et Pronterface : re cata
- Cura 14 n'imprime pas et n'affiche pas Pronterface
- Pronterface permet la chauffe du filament et la mise en place de la tête en position initiale MAIS n'imprime aucun fichier dagoma0.g
Et là, mes savoirs sont limités... que dois-je faire ?
J'envoie un autre post pour petit problème de plateau.
Merci de votre aide
Berpil
Bonsoir
Essaye avec cura 2.3.1
https://ultimaker.com/en/products/cura-software
Je crois meme qu ils sont passé à la version 2.4
J utilise la 2.3.1 et je n ai jaimais eu aucun soucis il faut juste le parametrer correctement avant la premiere utilisation en ajoutant entre autre ton stargcode et ton endgcode.
Ensuite il y a des dizaines de parametre sur lesquel tu peu jouer pour imprimer ton modele mais en general les parametres par defaut suffisent.
Pour pronterface je n ai jamais essayer d imprimer avec je l utilise uniquement pour des tests "mecanique" ou pour envoyer des sequences de gcode particuliere.
