LAUDINA Posté(e) Mars 8, 2017 Posté(e) Mars 8, 2017 Bonjour à tous j'ai monté moi méme ma geeetech i3 pro b qui fonctionne avec les défauts de débutant mais peu à peu j'essaie de régler les bobos le plus bruyant est le moteur axial X qui va en butée complétement à droite ( y et z sont parfaits et vont bien au point initial ) le moteur force avec la courroie quelques secondes avant de démarrer l'impression ..la suite est parfaite à la finition rebelote axe X vient se cogner sur la partie droite de l'imprimante . le cablage a été changé ainsi que le moteur ( piéces d'avance) mais rien n'y fait si quelqu'un peut m'aider merci Miko
toume Posté(e) Mars 8, 2017 Posté(e) Mars 8, 2017 Bonsoir donc si je comprend bien il va à droite donc à l'opposé du contact de fin de course X ? si telle est le cas le moteur X fonctionne à l'envers et il faut donc inverser le sens du moteur X
LAUDINA Posté(e) Mars 8, 2017 Auteur Posté(e) Mars 8, 2017 bonsoir merci pour ton aide au depart lorsque je fait un auto home tout se passe bien X Y Z se stabilisent bien au niveau " pret à imprimer" lors du départ l'axe X va se buter sur la partie droite ; cogne puis s'en va au centre imprimer la piéce sur le moteur j'ai 4 fils sur un connecteur 6 voies 1 bleu 2------ 3 vert 4 rouge 5------ 6 noir et sur la carte 4 voies bleu rouge vert noir je crois que tu a le meme modele que moi ...a tu le méme branchement ? j'ai bien envie de couper les detrompeurs pour inverser le cablage ! merci
jujujames Posté(e) Mars 9, 2017 Posté(e) Mars 9, 2017 C est pas super clair tes explication, ton axe X part bien a gauche quand tu fait l auto home et ensuite a droite en buté quand il part pour imprimé? Sinon ce n est pas la peine de couper les detrompeurs pour inverser le sens de rotation du moteur , il faut que tu modifie le sens dans marlin Regarde dans les tutos il y a les explication pour faire ça
le_joebar Posté(e) Mars 9, 2017 Posté(e) Mars 9, 2017 Il suffit de recharger le MARLIN et tous devrait etre rentrer dans l'ordre c'est un problème connue !!! et évoqué dans plein de fois !
pascal_lb Posté(e) Mars 9, 2017 Posté(e) Mars 9, 2017 Il y a 8 heures, le_joebar a dit : Il suffit de recharger le MARLIN et tous devrait etre rentrer dans l'ordre c'est un problème connue !!! et évoqué dans plein de fois ! + 1 ça m'a fait le coup aussi...
