Bonjour à tous
j'ai monté moi méme ma geeetech i3 pro b qui fonctionne avec les défauts de débutant mais peu à peu j'essaie de régler les bobos
le plus bruyant est le moteur axial X qui va en butée complétement à droite ( y et z sont parfaits et vont bien au point initial )
le moteur force avec la courroie quelques secondes avant de démarrer l'impression ..la suite est parfaite
à la finition rebelote axe X vient se cogner sur la partie droite de l'imprimante .
le cablage a été changé ainsi que le moteur ( piéces d'avance)  mais rien n'y fait
si quelqu'un peut m'aider
merci  Miko
Bonsoir
donc si je comprend bien il va à droite donc à l'opposé du contact de fin de course X ?
si telle est le cas le moteur X fonctionne à l'envers et il faut donc inverser le sens du moteur X
bonsoir
merci pour ton aide
au depart lorsque je fait un auto home tout se passe bien X Y Z  se stabilisent bien  au niveau " pret à imprimer"
lors du départ l'axe X va se buter sur la partie droite  ; cogne puis s'en va au centre imprimer la piéce
sur le moteur j'ai 4 fils sur un connecteur 6 voies   1 bleu    2------      3 vert      4 rouge       5------       6 noir
 et sur la carte  4 voies   bleu    rouge    vert    noir
je crois que tu a le meme modele que moi ...a tu le méme branchement ?
j'ai bien envie de couper les detrompeurs pour inverser le cablage !
merci
C est pas super clair tes explication, ton axe X part bien a gauche quand tu fait l auto home et ensuite a droite en buté quand il part pour imprimé?
Sinon ce n est pas la peine de couper les detrompeurs pour inverser le sens de rotation du moteur , il faut que tu modifie le sens dans marlin
Regarde dans les tutos il y a les explication pour faire ça
Il suffit de recharger le MARLIN et tous devrait etre rentrer dans l'ordre  c'est un problème connue !!!  et évoqué dans plein de fois !
Il y a 8 heures, le_joebar a dit :
+ 1 ça m'a fait le coup aussi...
