J'ai une panne avec ma micro delta rework.
lors d'une impression via SD et écran de contrôle.
l'impression s’arrête au bout d'une heure.
plus de déplacement,
extrusion et plateau chauffant reste en marche
pas de message d'erreur
testé 2 fois: arrêts a environ au même moment (a 10 minute prés)
avez vous une idée?
Cela m'est déjà arrivé ... microcoupure sur mon installation électrique ... onduleur (on y vient tous :-))  puis nickel
Mais c'est aussi peut être dut à ton modèle
Le premier test à faire est d'essayer sur un autre modèle avec la même durée d'impression
La delta rework est extremement sensible au coupure usb. (smothieware (la carte mere))
si tu etait branché en usb, cela vas t'arriver souvant. (si tu ne la pas, achette le LCD et passe par la carte memoire)
Sinon ca peut etre aussi la temperature de la carte mere qui monte...
regarde si les fils en dessius sont pas trop en bordel et que le petit ventilateur ne tourne pas pour rien.
(j'ai mis un petit disipateur pour memoire ordi sur le CPU de la carte mere ).
Enfin,
la derniere cause peut etre le thermometre sur la buse qui a un court circuit. alors il donne des valeures erronées
Et fait planter la delta. (la temperature fait des yoyo trop important, trop vite. et les mecanismes de securite bloque l'impression) surtout si le thermo indique une valeur inferieur a 150°
 Ma MicroDelta Rework
  • help
    Est-ce un problème matériel?
    • messagebox_warning
      Il manque des pièces en plastiques.
    • help
      Mouvement et cinématique
    • help
      Partie extrusion
    • help
      Mes impressions
    • help
      Elements de chauffe
      Affichage de température incohérente.
      • button_ok
        Court-circuit au niveau des deux fils de cuivre sortant de la bille de verre de la thermistance : vérifiez que ces deux fils sont isolés par une gaine thermo ou tube PTFE.
      • button_ok
        Faux-contact au niveau de la connectique de la thermistance (ou de la rallonge) : vérifiez que le contact soit franc.
Il faut avoir le lecteur lcd pour sen rendre compte. repetier ne donne pas vraiment des valeures en temps reelle apparament.
La, il  faut demonter la buse et rectifier le thermo,  bien faire en sorte que les deux fils ne se touche pas.
moi j'ai mis un peut de resine pour bloquer le tout.
merci de votre aide.
je vais donc essayer sur un autre modèle.
vérifier la température de la carte mère.
le problème USB est exclu car je passe par la SD (celle de la Carte mère)
Y'a t'il une différence entre la micro SD de la Carte mère et celle du boitier LCD de commande?
je vais vérifier et sécuriser la sonde de temp de l'extrudeur
je vais me procurer un onduleur.
Encore merci, je vous tiens au courant
Je vais l'imprimer pour voir...
apparament le model est bien fait , ya pas de raison que ca plante.
Non y a pas de difference probantes sur les deux lecteur SD, sauf le format (mirosd et sd standare),
ps : redecoupe le model on ne sait jamais, peut etre qu il n'a couper que la moitier (c'est dejas arriver :emoji-E412:)
Modifié (le) par sigiel
j'ai reussie a l'imprimer.
pas de probleme
(cura engine via repetier  140% speed, 0.3mm  20% infill ABS 260°c bed 105°c)
Merci sigiel,
je viens de lancer une nouvelle impression via usb en partant d'un nouveau tranchage.
j'ai installé un onduleur, vérifier les câblages et activé les logs.
je vous tiens au courant.
Voici des nouvelles...
Pas de plantage cette fois ci. (merci onduleur???)
mais un autre problème, les couches se décollent et surtout à partir le la seconde moitié de la pièce.
une petite photo ?
