Salut les anycubiens,
J'ai vu que l'auto level pouvais fonctionner avec les capteurs capacitifs en regardant une vidéo de la lutin. Je me dis que ça ne doit être qu'une modif du firmware mais je n'y connais pas grand chose. De plus, je ne sais pas si la mise en œuvre serait intéressante vu que le capteur est dans les choux à chaud.
Modifié (le) par Invité
oui , je pense que cette option dois être facile à mettre en place , je pense qu'il faut faire une petit modif dans le marlin , mais ça j'y ai pas encore mi les mains dedans.
pour info  le capteur n'est dans les choux à chaud, il faut juste réglé ta machine à chaud car forcement la dilatation du métal fait forcement modifier les cotes
quand je règle la machine , je la fait chauffer pendant 5 à 10 mn en préchauffe pla , ce qui laisse le temps a la dilatation de ce faire.
même ci l'option de l'auto level  n'est vraiment pas vital , ça reste un petit plus étant donné que le capteur est déjà en place autant l'utiliser,
avis au pro du marlin .
J'ai pas testé à 50/60° mais à 100° il captais le plateau à 1cm
Excellente idée car j'avoue que le capteur ne me donne pas toujours satisfaction car il capte le plateau à 1cm... Faut t'il qu'il soit chaud/froid/tiède??
C'est un ptit point qui aurait vraiment son importance car ça aiderai à une bonne accroche, car avec le PETG et les valeurs recommandées par 3D Grossiste l'accroche est trop forte .... Je viens d'abimer le BuildTak :-(
Je vais essayé de m'y pencher également... Merci à vous deux
Je fais le réglage à froid en général. Après ça dépend de ce que tu imprime ( ABS, PLA...) et de la durée d'impression. En PLA il faut vraiment être bas, limite le capteur ne détecte pas. En ABS tu peut écrasé un peu plus surtout si c'est une grosse pièce.
perso , je fais le réglage à 50 degrés , ça permets d'avoir une dilatation intermédiaire , qui permet d'avoir un bon réglage aussi bien en PLA que en ABS
pour pas abîmer ton builtack il faut remonter ton offset d'environs  0,35 dans cura ou simplify 3D et en même temps si tu affine bien, ça te permettra de diminuer l’accroche
non cette commande est juste pour faire un home Z et deplacer l'axe Z a une coordonnées precise (ici 0,35)
la commande pour l'offset est M851
cdlt
