Bonjour / bonsoir,
INTRO :
Je viens vers vous car j'ai un problème sur ma Prusa i3 (enfin un truc chinois) qui ressemble à ça :
https://french.alibaba.com/product-detail/laurel-m505-reprap-acrylic-easy-to-install-diy-3d-printer-prusa-i3-large-dimension-3d-printer-60352467848.html
Mon imprimante fonctionne depuis près d'un an, et puis PAM, problème de connexion.
J'ai essayé 300 fois si je suis sur le bon COM, mais je n'avais rien touché, et tout était normal.
De plus, j'ai des "commandes en attentes".
Après une LONGUE RÉFLEXION :
J'avais déjà eu un problème de BAUDrate, je suis donc allé sur le LCD de ma machine, Configuration -> General -> baud -> puis je l'ai changé sur 115200
(l'ancienne valeur est complètement fausse (il n'est pas disponible sur Repetier) La voici : 1140850688).
Bref, j'ai tout enregistré sur la machine.
Quand je reconnecte mon imprimante à mon PC, l'imprimante s'actualise, et j'ai encore un problème de connexion, je vais donc voir le BAUDrate sur le LCD, et la mauvaise valeur redevient par défaut.
J'ai également testé avec un autre PC (avec le driver) et avec tout les COMs existants, mais en vain.
J'EN CONCLUS :
Le mauvais BAUDrate est par défaut.
Je n'arrive pas à me connecter via un PC.
Je n'arrive pas à changer le BAUDrate.
Je n'arrive pas à mettre à jour le firmware depuis un PC.
Je ne peux plus imprimer, C'EST HORRIBLE
Pouvez vous m'aider ?
Je vous en saurais vraiment reconnaissant.
Merci beaucoup,
Cordialement,
Il y a 21 heures, geekchess a dit :
Tu n'as pas de carte SD en attendant ?
Si ça a fonctionné puis brusquement problème ça ressemble à un pb du circuit USB (?).
Problème RÉSOLU !
Merci à tous pour vos réponses. Quelqu'un a enfin trouvé le problème.
En effet, quand je modifiais la valeur du BAUDrate, j'oubliais de sauvegarder les informations dans l'EEPROM.
Bref !
Merci de votre aide
Cordialement
Le 15/03/2017 at 19:02, geekchess a dit :
Problème RÉSOLU !
Bref !
Merci de votre aide
Cordialement
Merci, j'avais le même problème , mon taux de transfert était à -1 ,
je l'ai mis à 115200 bauds et il fallait effectivement faire store to eeprom ;)
Maintenant connexion à repetier ok, je vais enfin pouvoir gérer simplement mes fichiers d'impression!
