Bonjour a tous
j'ai besoin de vos compétences
J'ai 2 problèmes que je n'arrive pas a résoudre sur mon imprimante
1 er problème
Quand j'imprime un rond  il n'est pas rond
j'ai contrôlé : La tension des courroies , le serrage des poulies , j'ai essayer de jouer avec les accelerations , vitesses d'impression
cela ne change rien , mes ronds sont ovales
la calibration est bonne un carré de 20 X 20 sort a 20.1 X 20.05
2 eme probleme ,
J'ai un capteur inductif pour l'auto leviling en z
j'ai l'impression que mon capteur ne detecte pas toujours la meme hauteur
j'ai essayé de jouer avec la sensibilité mais c'est pareil
suivant l'endroit ou je balade ma buse au dessus du plateau , j'ai un ecart d'au moins 2 mm apres un G29
voila si quelqu'un peut m'aider
j'ai beau chercher sur internet , je trouve pas la solution a mes problemes
merci
Bonjour pour ton probléme de ronds ovale as tu modifié les step/mm ? Si oui le pb peut venir de là.
Pour ton ecart de hauteur le pense que ton plateau n est vraiment pas droit :) et logiquement apres un g29 lors de l impression du devrais voir l axe z bouger pas mal afin de compenser si c est le cas il faut essayer de remettre ton plateau d equerre.
bonjour
mes step/mm sont bons puisque mon carré de 20 X 20 fait 20.1 X 20.05
mon plateau est droit  l'axe z bouge bien quand je deplace en x et y
je pense plutot a un manque de precision du capteur
trouvé une solution pour ton 1er problème ? j'ai le même souci, un cube de calibration ok mais des ronds ovales...
J'ai trouvé une solution a mon deuxième problème
j'ai remplacer mon capacitif par un inductif , et j'ai mis quelques morceaux de scotch alu sur mon miroir cela est beaucoup plus précis
pour la première , j'ai essayer quelques truc , mais rien de concluant mais c'est quand même mieux que la semaine derniere
j'essaye autre chose ce soir
