Hotend "Simple ONE"
VoilĂ  j'ai un problĂšme trĂšs bizarre avec mon imprimante, je possĂšde une imprimante Prusa i3 ,depuis plus d'un an
Tout fonctionnait trĂšs bien. Mais mon extrudeur Était en fin de vie . J'ai dĂ©cidĂ© de le changer avec un Hotend "Simple ONE"
Tous les axes fonctionne trÚs bien il se met aussi en chauffe et capte trÚs bien la température le seul problÚme, si je rÚgle sur 210 , il monte et descend de température et remonte ...... et redescend .... , sans jamais démarrer l'impression. Je n'ai apporté aucune modification ???
Merci de bien vouloir m'aider car je comprends pas du tout oĂč se trouve le problĂšme ???
As-tu changé le type de la thermistance dans ton marlin ?
As-tu fait un réglage du PID ?
Merci pour ton aide
J'ai bien fait les modifications dans Marlin!
Mais ça ne change rien !
Je me suis aperçu quand l'imprimante a atteint la température souhaitée
Les moteurs ce désactive ??? " je peux le déplacer à la main " Plus aucune résistance .
J'ai aussi l'axe Z ne va plus chercher la fin de course ?
Il remonte de 5 cm et s'arrĂȘte ?
passe en revue toutes tes connexions sur ta ramps. vérifie l'état de tes end_stops avec la commande m119.
  • CrĂ©er...
