Mes critères de choix
  • Budget : 450
Description du besoin
Bonjour a tous
Je m'en remets à vos conseils, j'ai le projet d'acheter une imprimante 3D en kit (bien mieux pour découvrir tout le vocabulaire et le fonctionnement #NOVICE ) ... j'ai décidé de passer le CAP !!
Donc petit sondage PLA / ABS / autres ... qu'est ce qui vous a poussé à choisir un tel ou un tel filament ? utilisation que vous en faite (en commentaire pour la réponse SVP)??
Perso ça sera pour moi plus des objets décoratifs / effet métallique / glow in the dark eetttcccc donc je pense me tourner vers le PLA (plus simple d'utilisation / pas besoin de caisson / plus sain pour la santé)
Bed chauffant quand même ou pas ?
Je ne me jetterai pas sur la première annonce car je souhaite comparer: budget 300-500e en KIT / PLA (je pense) /20*20*20 ça serait bien si plus dans mon budget je prends / je recherche plus la qualité qu'un prix, machine précise qui fonctionne bien et pas 1 fois sur 2 !!!
Après discussion, 3 choix :
CR 10 de chez CREALITY
Wanhao duplicator I3 PLUS
Anycubic I3 MEGA
Merci par avance pour votre aide en espérant avoir été le plus précis possible.
Cordialement
il y a plein de retours et avis intéressants sur l'anycubic I3 MEGA et ses fournisseurs à cette adresse
Totalement novice et peu bricoleur, j'ai récupéré la mienne il y a un mois environ et je ne suis pas déçu. Il y a quelques impressions, dont la mienne, ici. J'ai réalisé une bonne dizaine d'impressions sans problèmes particuliers
Je ne saurais que trop vous recommander de contacter ISA3D dont la qualité du service et le conseil sont impeccables :D
Bonjour, persso je suis pas spécialement fane pour le  Anycubic I3 MEGA notamment pour le déplacement en axe Y du plateau.
Après sa reste mon avis personnel hein ^^
mais pour moi une bonne imprimante et d'évité la contrainte du re équilibrage sans arrêt,
le lit doit gères uniquement l'axe Z se qui évite le déplacement de la pièce d'avant en arrière qui et imprimé.
Pour le lit le mieux est toujours d'avoir un qui chauffe :)
ABS et difficile a travaillé sa c'est certain après tous dépend de se que tu va en faire de la pièce pour sa solidité.
PLA plus facile moins de contrainte mais un peut plus fragile (se que j'utilise mais qui ne m'empêche pas d'avoir en réserve de l'ABS)
3mm ou 1.75mm moi je te conseille du 1.75mm moins de travaille pour le moteur de l'extrudeuse à poussé une faible épaisseur plutôt d'une grosse.
La WANHAO duplicator  comme tu pensé et un bon choix moi je dispose d'un ctc réplicator qui en peut dire et quasiment la même chose.
Voilà mon avis :)
Modifié (le) par Kyo
Il y a 1 heure, Kyo a dit :
Voilà mon avis :)
Euh la wanaho duplicator, ça dépend du modèle, car il n'y a uniquement la 6 qui a un plateau qui ne bouge qu'en Z donc elle ne rentre pas dans son budget. Les autres wanaho sont très similaires à l'anycubic
il y a 18 minutes, Nilso a dit :
CTC n'a pas de bons retours sur le forum .............................
J'en est une et je n'es aucun souci avec et fonctionne parfaitement pour ma part.
Vous inquiètez pas je vous lit...la wanhao duplicator i3+ ressort du lot..;aussi bien ici que sur FB
Il y a 6 heures, Kyo a dit :
Pour anycubic me semble qu'il faut l'assemblé soit même non?
Non l'anycubic Mega I3 il ya  juste 8 vis a mettre et 3 connecteurs , un peu comme les Wanhao . Sauf que la Mega I3 est plus recente que la Wanhao I3+ et a plus de fonctions
Il y a 3 heures, delirium07 a dit :
A ok bon a savoir merci :)
