Mon extruder ne fonctionne pas quand je veux imprimer une piece (avec cura), du coup le filament ne sort pas.
En revanche quand je fais les testes (180°) avec PrintRun là le filament sort bien, l'extruder fonctionne bien.
Y a t'il un réglage spécifique a mettre sur marlin RC-8 ou avec Cura ?
Merci de votre aide, Cordialement
+1 avec @vyx pas la peine de "polluer" le forum qui l'est déjà assez...
Et qui plus est, la moindre des politesses vis-à-vis des membres de ce forum serait de faire au minimum une succincte présentation... ça ne mange pas de pain, ça prend 5 minutes et ainsi tu auras certainement plus de réponses sans attendre que tout arrive "par magie" :ph34r:
