Salut a tous, voici mes problèmes:
Cela fait 2 fois que l'imprimante ce stop net, en pleine impression, comme si le logiciel avait planté. Je suis obligé de quitté le logiciel car rien ne se passe quand j'appuie qur les commandes.
Les réglages de mon imprimantes sont pas au point je pense car mes pièces sont pas bien imprimées je trouve.
Voila, si quelqu'un pouvait m'aider car j’aimerais imprimer sans fail à chaque fois. merci d'avance
si tu l'utilise depuis l'usb c'est normal les carte mere smothieware sont pas stable avec l'usb.
moi je l'ai brancher en usb mais je n'utilise pas repetierpour l'impretion, c'est just pour slicer et charger le fichier sur la memoire intern.
j'utilise le LCD. je n'est plus de fail.
D'accord donc faut d'abord le trancher et ensuite, une fois tous les réglages fais, tu l'enregistre sur la micro sd et t'imprime direct via l'écran ! ok, c'est dommage, j'aurais préférer utiliser le logiciel :/ Merci en tout cas pour tes conseils ;)
Modifié (le) par Elbarto
A mon souvenir la gestion des ports USB et de l'économie d'énergie de Windows peuvent éteindre les ports USB  ... peux être une piste ?
Apparemment, ce serait la carte mère smoothieware qui n'est pas stable  avec l'usb mais effectivement je suis aller dans option d'alimentation et les "paramètres de suspension sélective USB" étaient activés donc je testerai avec ça, merci du conseil ;)
