Suite à la mise à niveau de ma machine.
Ajout d'un plateau chauffant (https://www.reprap-france.com/produit/1234568559-kit-plateau-aluminium-avec-patch-chauffant-et-thermistance)
+ Update de DAGOMA, boitier de lecture led, ventillo supplémentaire ...
Le problème qui se pose aujourd'hui
A ma première tentative, le plateau chauffe, mais pas assez (manque de puissance et d'ampère)
J'achète une nouvelle alimentation (https://www.reprap-france.com/produit/1234568266-alimentation-12v-400w)
Et maintenant, j'ai le droit au message d'erreur
"Erreur température plateau chauffant", et rien de ne sa lance.
Avez vous des avis?
Bonjour @savarius
Tu as sans doute un problème de régulation de la température du plateau chauffant :
- soit la thermistance CTN 100k hors service ou mal branchée
- soit un mauvais contact entre la thermistance et le plateau avec son patch chauffant.
Je viens de reconnecter le capteur de température du lit chauffant.
Sa chauffe, un progrès
Et arrivé à 37°C, sa plante "erreur température mini plateau"
Impossible de relancer, le message s'affiche à chaque fois
Ayant une Discovery avec un plateau dont le chauffage est indépendant de sa carte Melzi, je ne peux t'aider plus. Je te conseille de consulter le topic dédié et de reposer ton problème si tu n'y trouves pas la réponse. Ce qui m'interpelle c'est le "mini" dans ce message d'erreur.
