Bonjour, savez vous si il existe des coupleurs en 5x12mm en rigide ou souple mais si j'ai une préférence pour le rigide, ou alors un adaptateur 5mm vers 6.35mm ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Merci pour ta réponse mais je ne suis pas trop trop aliexpress, les délais sont plutot long et en plus je suis obligé de commander tout un lot alors que j'en veux 2 :) je vais chercher.
je peux peut etre les faire faire par mes stagiaire en aluminium
il me faut juste un plan detailles avec le max de cotes
et je te dis si cela est possible
tu ne paye que les frais de ports aisi que la matieres utilisé
cdlt
Il y a 1 heure, damdam2959 a dit :
cdlt
Super je te fait un schéma détailler pour demain, en tout cas merci beaucoup et nos soucis pour les frais de ports et la matière.
Il y a 8 heures, Ainboa a dit :
non problème
mes supérieurs me l'autorise donc j'en fais profiter la communauté
peux tu me dire la fonction de la pièce pour explication aux élèves
cdlt
sur le plan que vous m'envoyer pouvez-vous mettre vos nom et prénoms svp
et si cela est dérangeant pour vous si nous gardons vos plan pour utilisation future pour d'autres classes
cdlt
Cela ne me dérange pas du tout que vous gardiez les plans, mais ils les faut en quel format ?
Et sinon le coupleur est la même pièce que sur votre open maker ou votre prusa, c'est la pièce qui relie le moteur à la tige filetée.
Petite question vous faites du taraudage ?
un plan même a la main si il est plein de cote cela me va
sinon un plan solidworks ou dxf me convient
oui nous faisons du taraudage
cdlt
