Après une présentation succinte, je reviens vers vous pour présenter ma Prusa!
le montage s'est déroulé sans encombre( si ce n'est une pièce arrivez cassée en deux et ressouder à l'acétone), et passage de toute les pièces imprimées à l'acétone
j'ai procédé aux premiers essais
les axes fonctionnaient correctement, l'extrudeur chauffait bien et la plateau aussi, tout allais pour le mieux!
Premier essai du petit cube : ratage direct : la tète part du mauvais coté en Z et décide de me faire de la gravure dans le plateau en carbone!
Pourquoi?? j'en ai aujourd'hui toujours aucune idée!
près a réessayer, ah ben non, le plateau ne chauffe plus...mesure diverses et variées, la Ramp ne distribue plus de 12 v au plateau, j'en deduit qu'elle est claquée, sans doute par surconsommation!
Remplacement de la bete, et passage par un relais pour alimenter en direct le plateau de l'alim, et la le problème, c'est que le relais n'arretes pas de faire clac/clac/clac a toute vitesse......une diode aux borne de la bobine et tout rentre dans l'ordre
me voila prèt pour de nouveaux essais
Reglage du plateau en Z, et la commencent mes nouveaux problèmes : une fois sur deux,( voir plus) le Z ne démarre pas, si je l'aide a démarrer en tournant à la main, ca part, et selon le sens dans lequel j'envoie ca le continue!
je m'explique, si je demande de monte de 10mm et qu'il ne démarre pas et que je l'aide a démarrer dans le bon sens , il continu dans le bon sens, mais si je l'aide a démarrer dans le mauvais sens, eh ben lui il continue dans le mauvais sens, et donc descend!
Ding non?
et ensuite, s'il veux bien demarrer tout seul bien il décide lui meme le sens dans lequel il va partir! si j'envoie trois fois de suite +10 en Z, il est capable de monter/descendre et monter...
Comme vous pouvez le voir, c'est pas gagné
Voila, j'en ai finit avec ma prose du jour, désolé d'avoir été un peu mais il fallait que je vous plante le décors!
Avez vous des pistes pour mon ptit problème?
David
Bon, ma question semble être un peu trop vague!
Tout d'abord, pour mes moteurs sur le Z ne démarrent pas a chaque fois? sachant qu'il n'y a pas a priori de point dur dans la mécanique!
y'a t'il un réglage du couple possible a faire?
quel galère ce forum....
je me connecte, je tape un message de 2 km et au moment de l'envoyer on me répond que je ne suis pas connecté, et du coup mon message est perdu grrrrrrrrrr
Alors je recommence:
Après avoir déconnecté la mécanique en Z, les essais ont été concluant, tout refonctionne dans le bon sens et a change fois!
J'en ai déduis qu'il s'agissait sans doute de frottement des tige filetés de 5mm
Après avoir rebranché et graissé au silicone les tiges filetés, tout semble fonctionner correctement, a blanc, et même a chaud (extrudeur et tapis)
j'ai horreur de ces pannes aléatoires!
avez vous procéder au changement des tiges filetées comme sur la version 1.5? cela apporte t'il un vrai plus?
je vais tenter ce WE une première impression, mais je tends le dos!
A suivre donc
David
le "plus" drôle, c'est que cela mets arrivé déjà lors de mon tout premier message fleuve....
maintenant, quand j'y pense, je fait un copier de mon message avant de l'envoyer...
