il y a 2 minutes, Vincent a dit :
Ultrabase
comparer au buildtack, pas vraiment pour le PLA OK, mais c'est tout
Oui, @slayer-fr, tu as raison. Il faut préciser : pour le PLA c'est l'idéal. Pour l'ABS ce n'est peut-être pas aussi bon qu'un buildtack d'origine (il faut faire plus attention : plateau nickel propre + jupe + attention au % de remplissage en fonction de la pièce).
merci pour vos réponses. Entre temps j'en avais discuté avec un ami et il m'a donner un Ziflex (oui c'est un ami en voyant le prix sur internet ^^).
Pour le moment cela fonctionne vraiment très bien (3 semaines d'utilisation), l'accroche est presque aussi bonne qu'un buildtak d'anycubic !
Après il marque un peu plus facilement si la buse a le malheur de le toucher, et par contre le décollage est 10000 fois plus simple ^^ faut bien attendre que la plateau soit froid (comme avant en fait) et après suffit de rouler le buildtak et les pièces s’enlève assez facilement.
Après ça ne fait que 3-4 semaine que je l'ai et j'ai du faire 15-20 prints de petites et moyennes pièces, donc a voir si ça tient dans le temps.
Sinon l' Ultrabase ce qui m'embête c'est qu'il faudra que tout soit parfait la où avec un buildtak un très faible défaut pouvait passer inaperçue ...
En tout cas merci de votre aide et si ça intéresse je pourrais dans 2-3 donner des nouvelles du ziflex ^^
