bonjour tous le monde ,
je viens d mettre l auto level sur ma prusa (clone) et il va palper comme il faut et je crois quil corige , mais quand je teste la premiere couche,
il est corect tout le tour sauf a gauche il est trop haut et ca colle pas
voici ma matrice et mon configuration h en piece jointe
RECEIVED: echo:busy: processing
busy: processing
RECEIVED: Eqn coefficients: a: -0.00337255 b: -0.00006141 d: -4.36114120
RECEIVED: Mean of sampled points: -4.85722208
RECEIVED:
RECEIVED: Bed Height Topography:
RECEIVED: +--- BACK --+
RECEIVED: | |
RECEIVED: L | (+) | R
RECEIVED: E | | I
RECEIVED: F | (-) N (+) | G
RECEIVED: T | | H
RECEIVED: | (-) | T
RECEIVED: | |
RECEIVED: O-- FRONT --+
RECEIVED: (0,0)
RECEIVED: -0.02028 +0.27222 -0.36778
RECEIVED: +0.15972 +0.41472 -0.37778
RECEIVED: +0.24472 +0.26472 -0.59028
RECEIVED:
RECEIVED:
RECEIVED: Corrected Bed Height vs. Bed Topology:
RECEIVED: +0.00834 +0.58750 +0.23417
RECEIVED: +0.18250 +0.72417 +0.21833
RECEIVED: +0.26167 +0.56834 +0.00000
RECEIVED:
RECEIVED:
RECEIVED:
RECEIVED: Bed Level Correction Matrix:
RECEIVED: +0.999994 +0.000000 -0.003373
RECEIVED: -0.000000 +1.000000 -0.000061
RECEIVED: +0.003373 +0.000061 +0.999994
RECEIVED: X:278.00 Y:225.00 Z:31.02 E:0.00 Count X: 27800 Y:22500 Z:8160
RECEIVED: ok
SENT: M105
configuration h.txt
Le fait d'avoir un palpeur ne corrige pas l'intégralité de la non linéarité du plateau. As-tu réglé mécaniquement au mieux ton plateau ?
Pour info, l'autolevel ne fait que "compenser" un lit qui ne serait pas parfaitement en place.
Mais, si ton lit n'est pas parfaitement plan, ça ne fonctionnera pas bien avec des défauts comme tu l'indiques (un côté trop haut/trop bas par exemple) :(
C'est la limite de ce système.
Cdlt
