Hello à tous !
J'ai un souci depuis le démontage et remontage de ma dago pour quelques modif de pièces. L'offset est devenu irréglable, lorsque je veux le régler par l'écran et que je valide la tête se met en place, le chariot monte de 1cm et redescend et ce coupe immédiatement et ne va pas chercher le plateau. J'ai vérifié le câblage du palpeur qui est bon et s'allume quand je passe du métal, j'ai réessayé de réinjecter le firmware et idem. Quand j’essaie une impression la tête viens s'écraser sur le plateau. La je sèche complètement Palpeur HS ?
Les mouvements qu'elle fait lors de l'initialisation, mais j'ai enfin trouver le palpeur n'envoyer pas de signal lorsqu'il détectais le plateau, la led s'allumais bien mais aucun signal partais vers le fil pilote, changement de palpeur et tout est rentré dans l'ordre.
