Petite question du matin : est-il possible de modifier son qualibrage sans refaire la phase complète de qualibrage. Je voudrais uniquement revoir la hauteur relative de la première couche.
Peut-être en commandes GCode ?
Imprimante : uDelta Rework
Modifié (le) par keflo
si tu a le lcd dans le menu config tu a la posibilitée.
sinon (z offset.)
Calibrage en Z
1: retour Origine (g28)
2 passez au point que la machine pense actuellement: Z 0: G0 Z0
3 déplacez la tête vers le lit en faisant du jogging, en utilisant les flèches de repetier, le panneau, l'interface web ou toute autre méthode adéquate dans votre cas.
4, exécutez la commande M306 Z0 qui utilisera la position Z actuelle en tant que décalage d'origine: M306 Z0
5  enregistrez dans la carte SD avec M500: M500
Merci pour les réponses. Je suis à la recherche du pourquoi de mon wrapping.
PLA : je chauffe le bed à 70°, extrude à 210. Les couches hautes sont assez bonnes mais j'ai un pb de wrapping sur les premières. Je vais mesurer l'homogénéité de la t° du bed. sur la support de bobine, seul un des 3 côtés "wrap" !
Je fais encore quelques essais et je poste des photos.
Merci, je vais faire un nettoyage "alcool 90°" pour voir.
Sinon je suis passé à 75°C pour le Bed et cela colle bien.
Pour ceux qui sont intéressés par mettre à jour le Z de la calibration :
Fichier "config-override", chercher " ; Home offset (mm) :"
Les valeurs sont en-dessous.
Edition avec notepad++ puis éjecter la carte (histoire d'être sûr que l'écriture n'est plus en cache), puis bouton reset sur la udelta
Envoyé de mon CW-Hi12 en utilisant Tapatalk
