Je viens de recevoir ma DiscoEasy200 en kit, je l'ai monté hier, pas de soucis.
Je télécharge cora et dagoma app, pas de soucis.
Je lance dagoma app pour initialiser mon imprimante, le pc la reconnait pas de problème.
Par contre à l'étape suivante pour la calibration de la tête d'impression, aucun moteur ne se met en route, j'arrive ensuite sur la parti où il faut viser la cible, là encore rien ne bouge.
Les LED sur le circuit imprimé s'allume quand je la branche au PC en USB, mais pas du tout quand elle est seulement sur secteur, normal?
J'ai pensé à un problème d'alimentation, j'ai revérifié mes branchements, mais toujours rien.
Après plusieurs tentative je ne sais plus trop quoi faire, est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Non tu inverses les 2 fil du Bornier + et -
J'ai eu le même pb effectivement inversion de l'alimentation (en vérifiant que tu sert bien au niveau des fils et pas de la gaine dans le bornier)
De plus j'ai eu un souci au niveau de l'USB (Drivers pas à jour ) qui mettait une énorme latence lors des réglages
J'ai eu le PB. J'ai contacté le SAV (sympa) et lancé un utilitaire de test téléchargeable.
Diagnostic : sonde HS. Renvoi de la tête et retour sous huitaine. Maintenant ça marche impec'
