Aujourd'hui j'ai voulu mettre à jour mon firmware mais je pense que j'ai briqué ma melzi :-)
Il m'était impossible de faire l'upload via arduino ide d'un firmware que j'ai modifié. J'ai donc sauvé le fichier .hex que j'ai ensuite uploadé via dagomapp mais j'ai reçu une erreur après quelques temps et depuis, impossible d'uploader un firmware.
Du coup, j'ai essayé un prenant un firmware de dist.dagoma mais j'ai toujours l'erreur : "La mise à jour a connu une erreur"
Dans arduino 1.6.12 (mac os) j'ai l'erreur:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
Je te conseillerai plusieurs choses :
Vérifier le câble USB, les drivers, le bon port COM, la bonne carte dans "outils" -> "type de carte".
Si rien ne fonctionne, une réinstallation de Arduino en version 1.0.6 pourrait être interessante, le lien chez Dago -> ici
Honnêtement, ça ressemble bien plus à un problème software, faut vraiment pas avoir de chance pour briquer une melzi ! Courage :)
il y a 12 minutes, Morpheus a dit :
La petite piste tout con qu'on oublie souvent sur les melzi, vous avez bien ajouter le petit cavalier pour faire
le téléversement sur la carte ?
Bonne soirée.
Bien vue @Morpheus !
bonsoir @timmyotool
En ce qui me concerne sous ma distribution linux aucune version de arduinoIDE au dessus de la 1.0.6 n'a jamais fonctionné avec la melzi de ma discovery (j'ai les mêmes erreures que toi avec arduinoIDE 1.6.# ou 1.8.#).
Si tu dois customiser le firmware, et ne peux le reflasher par dagomapp, tentes arduinoIDE 1.0.5 ou 1.0.6 mais il faut alors passer outre (commenter/supprimer) le contrôle de version intégré aux Marlin recents téléchargés depuis  dist.dagoma.fr dans le fichier "SanityCheck.h"
 * Due to the high number of issues related with old versions of Arduino IDE
 * we are now warning our users to update their toolkits. In a future Marlin
 * release we will stop supporting old IDE versions and will require user
 * action to proceed with compilation in such environments.
#if !defined(ARDUINO) || ARDUINO < 10600
  #error Versions of Arduino IDE prior to 1.6.0 are no longer supported, please update your toolkit.
#endif
avec Marlin "1.1.0-RC6" et arduinoIDE1.0.5 et 6 cela fonctionne encore pour le moment (pour moi en tous cas).
a+
Modifié (le) par r2d2
ortograf!
Merci a tous,
J'ai bien mis le cavalier reset et l'autre sur usb. je vais essayer avec un 1.0.6 en modifiant le sanitycheck.
Je pensais l'avoir briquée car depuis, l'imprimante ne s'allume plus, pas de connexion avec octoprint et pas de led allumée (je me souvient plus si elle s'allumait avant)
Je vous tiens au courant.
Bon et bien ce n'est pas mieux avec la 1.0.6, voici l'output de l'upload.
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 18:52:52
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/private/var/folders/cb/gb24wkws6sd2fkjk_cjn6p6h0000gn/T/AppTranslocation/B3BBC04A-B4B7-4F7A-A84D-17D926CF17E0/d/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/xxxx/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/cu.usbserial-AL013BAI
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude done.  Thank you.
J'ai vu qu'il est possible de passer par un arduino pour injecter le bootloader et le firmware. je vais essayer ça, je vois pas d'autre piste.
Quels connexions avez-vous lorsque vous flashez? est-ce que la carte est alimentée en 12v ou juste via l'usb?
Peut être rien à voir mais lorsque je connecte OctoPrint à la Melzi je suis à 250'000 Baudrate...
Edit : Effectivement après vérification sous Arduino, j'ai dit une connerie c'est bien 57600... my bad
Modifié (le) par smx71
250000 baud c'est bien ce qui convient pour la Melzi de la discovery.
L'installation des fichiers pour la "Sanguinololu" dans arduinoIDE1.0.6 est manuelle, il faut suivre l'ancienne procédure décrite sur le site de dagoma, cf le lien plus haut rapeler par @smx71 . Chez moi, pour flasher il me faut choisir dans le menu "option/type de carte/Sanguinololu" et non chercher un MELZI 1284P 16MHz (Mon fichier zip est peut être plus vieux, mais moi je ne vois pas d'entrée Melzi mais seulement Sanguinololu)
précision
J'ai reussi à flasher en passant par un arduino. j'ai remis le booloader (https://raw.githubusercontent.com/epccs/Irrigate7/master/Bootloader/optiboot_atmega1284p.hex) et puis uploader le firmware toujours via l'arduino.
Pour la connexion entre l'arduino et la melzi: http://reprap.org/wiki/Melzi#Bootloader_Upload
Révélation
./avrdude -v -p atmega1284p -c stk500v1 -C /Users/xxxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino8/etc/avrdude.conf -P /dev/cu.wchusbserial5d10 -b 19200 -U flash:w:/Users/xxx/Downloads/optiboot_atmega1284p.hex -Ulock:w:0x0f:m
Révélation
./avrdude -v -p atmega1284p -c stk500v1 -C /Users/xxxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino8/etc/avrdude.conf -P /dev/cu.wchusbserial5d10 -b 19200 -D -Uflash:w:/var/folders/cb/gb24wkws6sd2fkjk_cjn6p6h0000gp/T/arduino_build_767436/Marlin.ino.hex:i
L'imprimante est de nouveau détectée dans octoprint mais j'ai quelques soucis de cablage à vérifier suite au débranchement de la carte.
Merci à tous pour votre aide
