Bonjour à tous , voici mon problème , j'ai changé mes pilotes moteurs , je les ai étalonnés un par un avec le potentiomètre , jusqu'ici tout va bien , les moteurs des 3 axes fonctionnent , en revanche , impossible d'étalonner le moteur de l'extrudeur , j'ai essayer de changer le câble , le moteur , le pilote moteur et ça ne change rien , lorsque je tourne le potentiomètre , le moteur de réagit pas et en contrôle manuel sur repetier host , il m'est donc impossible de le faire réagire . je n'est plus d'idées , je m'adresse donc à vous .
Merci pour vos réponses ;)
Tu fais chauffer ta buse quand tu teste ton extruder ? il y a une sécurité dans ton firmware.
Tu dois faire chauffer ta buse pour faire tourner ton moteur, il y a une sécurité, si ta buse n'est pas à au moins 180, ton moteur tournera pas, pour éviter de la faire forcer sur un filament dure et le casser.
