Mon problème de thermistance (cf hier) n'est en fait pas résolu... que j'ai une sonde branchée ou pas, mon écran affiche 72°, j'ai testé avec une thermistance qui fonctionne (contrôlée sur une autre imprimante avec une ramps), je peux faire une chauffe, mais la température indiquée ne bouge pas.
Des idées ?
Merci ^_^
Je pencherais pour un composant sur la carte qui a cramé. C'est peut-être une idée à la con, mais essaye de brancher la sonde sur le lit chauffant ou inversement juste pour voir si ça réagit.
Ca me fait la même sur les pins du lit :(
Je vais essayer sur les dernières pins pour voir, au pire, je vais prendre le shield ramps de l'autre imprimante pour tester.
J'ai peut être cramé un truc sans faire gaffe.
Modifié (le) par gisclace
Je doute que ça vienne de la ramps, mais l'Arduino oui. Ou alors c'est l'écran lui-même qui à un pète. Le mien fonctionnait correctement quand l'imprimante était juste alimentée par l'USB et affiché des trucs incohérents quand elle était en 220V.
Modifié (le) par Trob
