Bonjour , j'ai besoin de votre aide
Je viens d'installé le capteur BL Touch sur ma geeetech pro B , le branchement OK , G28 OK , mais le G29 pose probleme : quand le capteur palpe le coté gauche du plateau c'est OK mais le coté droit il ecrase le plateau.
(j'ai mis les fichier marlin de le_joebar  ).
j'ai eu le cas  !!
le plateau  est sens doute trop haut a l' arrière !
Donc ta buze touche le lit avant la pointe du BLtouch   corrige ton lit pour le mettre un peu plus horizontal.
Si le lit est plus bas a l'arrière qu'a l'avant sa vas mais l’inverse pas !!
Tien moi au courant
L'Offset est réglable en 3 endroit  Marlin, L'imprimante via le LCD "Eeprom" et enfin Slicer.
Via le LCD tu mets l'Offset a 0.5 c'est le min et ne pas oublier de l'enregistrer.
Enfin on affine avec Slicer.
Le 4/24/2017 at 08:36, le_joebar a dit :
j'ai eu le cas  !!
Tien moi au courant
+1 si j'avais lu ca avant j'aurais économisé 3 soirées ;)
