bonjour
la tete double fonctionne à présent
mon problème suivant est de placer correctement les deux STL dans repetier, je veux dire avec les bonnes coincidences
quand je fait "centrer" ... je me retrouve avec le centre de gravité du stl centré sur le plateau : sans interet car les deux stl ont des centres de gravité qui n'ont rien à voir
on fait comment ?
question complementaire: où est l'option pour que chaque extrudeur ait une couleur differente ?
bon, je n'ai toujours pas trouvé comment affecter des couleurs aux extrudeurs dans repetier
par contre j'ai trouvé la méthode pour avoir un bon placement relatif:
dans le logiciel de cao, à un endroit où les deux pièces sont en contact avec un point "simple" (par exemple chacune un angle au même endroit) il faut leur créer à chacune un repère auxiliaire: même point d'origine, mêmes axes x y z
ensuite quand on exporte les stl , dans les options , au lieu de mettre le système de coordonnées par défaut (qui est arbitraire pièce par pièce) on choisi ce repère particulier
puis à l'arrivée dans repetier , quand on en est au placement , on inscrit les même x y z qui cette fois correspondent à l'origine du repère d'export du stl
-> correspondance exacte (si les décalages de buses sont bien gérés, mais c'est ailleurs)
petite amélioration: quand j'édite une pièce depuis l'assemblage, les autres pièces restent visibles donc il est possible de créer le système de coordonnées supplémentaire par rapport à ce qu'on veut, par exemple un cube créé juste pour ça. ça solutionne le cas des pièces arrondies de partout
(solidworks)
