Bonjour;
donc voilà je vais expliquer ma situation:
je viens de mettre à jour mon marlin pour mettre un LCD. Je me suis dit "pourquoi pas de plus je vais voir comment cela fonctionne à l’intérieur".
Mais maintenant après pas mal de temps a regardé la DOC etc., je bus sur un problème, IMPOSSIBLE de faire les homes.
Dès que j'ordonne à l’imprimante de faire les homes, les moteurs se bloquent et émette un grincement.
@Noob3D
Bonjour difficile de te donner des pistes avec le peu d info que tu donne.
Quel type d imprimante as tu ?
Quel sont les modifications que tu as effectuées dans le marlin ?
lorsque que tu fais un home les axes bougent ils un minimum et dans quel ordre ?
As tu verifier la connection des moteurs et des endstop ?
Avant de modifier le marlin l imprimante fonctionnait elle correctement ?
Bonjour;
c'est une open maker prusa i3.
Alors j'ai rajouté l'option pour le LCD, mit mes endstops en true vus que j'ai des NO, je dis que je vais utlisé une sonde pour le bed et une pour l'extrudeur.
Oui ils bougent seulement dans un sens, l'autre ils ne veulent pas, je présume qu'il considère leurs points de départ comme home.
Connexion bonne, j'imprime même en ce moment avec mon vieux marlin.
Bonsoir
As tu comparé avec ton ancien marlin les valeurs min et max de tes axe ainsi que leurs sens de deplacement pour le home ?
