Crooshe Posté(e) Avril 25, 2017 Posté(e) Avril 25, 2017 Bonjour, Voilà après quelque couches d'impressions mon extrudeur se bouche et le feeder fait "tac tac tac". Je mets donc en pause et je coupe le bout du filament (voir ci-joint) et remets et niquel. Pareil après quelques couches. Le filament a donc une sorte de bourrelet en bout de filament Quelles sont les causes à votre avis ? Trop chaud ? je suis a 210°. Merci
Fred Godest Posté(e) Avril 25, 2017 Posté(e) Avril 25, 2017 Salut @Crooshe ! J'ai eu le même problème au début. C'est du PLA ou de l'ABS ? Quelle marque ? Quelle couleur ? Et oui ces paramètres sont important ! En gros, il faut pas que ça soit trop chaud sinon ça fait fondre trop de plastique et ça fait des tir bouchons. Si c'est trop froid, le plastique va tout bonnement pas fondre ou pas assez. N'oublis surtout pas d'utiliser les ventilateurs pour refroidir correctement l'entrée tout en ayant une sortie suffisamment chaude. Perso : PLA E-Motion Tech Bleu 1,75mm => 205 degré avec Ventilateur de 50 à 100%. Mais j'ai eu ces informations en tatonant. J'espere que j'ai répondu à ta question
Crooshe Posté(e) Avril 26, 2017 Auteur Posté(e) Avril 26, 2017 Le 25/04/2017 at 18:38, Fred Godest a dit : Salut @Crooshe ! J'ai eu le même problème au début. C'est du PLA ou de l'ABS ? Quelle marque ? Quelle couleur ? Et oui ces paramètres sont important ! En gros, il faut pas que ça soit trop chaud sinon ça fait fondre trop de plastique et ça fait des tir bouchons. Si c'est trop froid, le plastique va tout bonnement pas fondre ou pas assez. N'oublis surtout pas d'utiliser les ventilateurs pour refroidir correctement l'entrée tout en ayant une sortie suffisamment chaude. Perso : PLA E-Motion Tech Bleu 1,75mm => 205 degré avec Ventilateur de 50 à 100%. Mais j'ai eu ces informations en tatonant. J'espere que j'ai répondu à ta question Dérouler Salut, J'uttilse du CorlorFabb PLA/PHA en bleu électrique. le truc c'est que j'ai essayer à 180° et à 220° dans les deux cas il bloque. Les ventilateurs sont à 100% après la première couche. Merci de ta réponse en tout cas.
Fred Godest Posté(e) Avril 26, 2017 Posté(e) Avril 26, 2017 Le 26/04/2017 at 06:43, Crooshe a dit : Salut, J'uttilse du CorlorFabb PLA/PHA en bleu électrique. le truc c'est que j'ai essayer à 180° et à 220° dans les deux cas il bloque. Les ventilateurs sont à 100% après la première couche. Merci de ta réponse en tout cas. Dérouler Essaye de mettre 200°C pour voir. 195°C etc. Sinon t'as le débit qui peut jouer. C'est de la bidouille un peu tu sais
Crooshe Posté(e) Avril 27, 2017 Auteur Posté(e) Avril 27, 2017 Merci encore de ta réponse, j'ai trouvé le problème sa vient du filament....J'ai pris du Polymaker Polymax et pas de problème alors que le Colorfabb j'ai plein de soucis.
Fred Godest Posté(e) Avril 27, 2017 Posté(e) Avril 27, 2017 Le 27/04/2017 at 10:40, Crooshe a dit : Merci encore de ta réponse, j'ai trouvé le problème sa vient du filament....J'ai pris du Polymaker Polymax et pas de problème alors que le Colorfabb j'ai plein de soucis. Dérouler Je t'avais dis que la marque était importante
