aujourd'hui au menu, une melzi brickée...
Pour faire simple, ne pouvant me connecter a mon imprimante via pronterface et octoprint, j'ai voulu mettre à jour le firmware de l'imprimante.
Ni une ni 2, je branche en usb, je lance l'ide arduino 1.0.6 comme indiqué sur le site dagoma, message d'erreur (bien entendu, j'avais mis les drivers sanguino, la carte etait bien reconnu en melzi). Pas grave, j'utilise aussi l'ide 1.6.11 pour mon arduino uno, donc mise en place du pilote sanguino et on recommence avec un firmware du dist : message d'erreur. Mais l'imprimante fonctionne toujours donc jusque là, ca va encore. jumpers sur usb et reset
Apres je me dis, pourquoi pas utiliser dagom'app, avec le hex fourni sur dist. Hop je telecharge et je mets a jour ma carte. Message : erreur lors de la mise a jour. là je commence à perdre patience, je redémarre l'imprimante ... rien de rien !!! il ne se passe plus rien ! je verifie le branchement, j'ai bien du jus qui arrive à la carte bref ca me soule.
avec l'aide de @timmyotool j'essaye de remettre tout ca dans le droit chemin sans succès, je pense que ca va faire un motif de contact du sav
maintenant, je suis bloqué et j'ai des impressions a faire.
J'ai le kit d'upgrade discoeasy (donc une mks) mais je n'ai pas eu le temps d'imprimer le chassis. La mks peut-elle etre montée telle qu'elle sur la discovery? Je suppose qu'il faut un marlin spécifique, l'un de vous en aurait-il fait un? je n'ai pas d'option sur ma disco
bonne journée
Sur dist.dagoma.fr tu choisi comme modèle la DiscoEasy avec option ou pas (NC ou NO) et tu injecte le firmware dans ta MKS sa devrait fonctionner c'est un firmware Marlin dans les deux cas....
Je demande car dans le cas de la discovery avec tête de deasy, il y a un firmware spécifique, je suppose donc que le firmware doit être différent.
Ah oui oui ils sont différents (position du capteur, dimension de la tête et leur foutu modif de mer** concernant la gestion des fans !)
Dans ton cas, il te faut un firmware de Discoeasy (MKS) mais par contre tu utilise la tête de Discovery si je comprends bien ?
Oui j'utilise la tête de discovery. D'après dagoma sur le kit upgrade, tête compatible, je verrais. J'utilise le châssis de discovery car j'ai à priori brické la melzi avec une maj
Je vais regarder les firmware à dispo
s'agissant d'un kit upgrade, je n'ai pas touché au firmware actuellement (il y a deja un firmware actuellement)
j'ai reussi le test de dagom'app pour la premiere couche
et je peux bouger l'imprimante via pronterface. Maintenant, imprimer une vraie structure !
ca a l'air ok, tests plus approfondis demain
Modifié (le) par jef
Juste une petite question, t'es origine se font correctement ? l'impression commence elle bien au centre du plateau ?
Si tu as le temps et l'envie, jette un œil au Mod de @bezain ici - il apporte de bonne amélioration :)
Je comptais déjà faire le de bezain même avec la melzi. A première vu oui, il faut que je regarde demain
