Bonjour ,
 Heureux possèsseur d'une anicubic I3 de puis 15 jours , j'ai réalisé plusieurs impressions sans problèmes , mais hier en lançant une nouvelle impression gros problème ....
J'ai un problème avec l'axe Z , j'ai fait plusieurs fois le réglage du plateau avec le bipbip , mais lorsque j'envoie une impression la buse commence à imprimer à 1 ou 2 mm et "jette le fil " ce qui fait que ca n'accroche plus pour la première couche......Je n'ai rien modifié au niveau de l'imprimante et j'ai essayé  des fichiers qui marchaient (Cura et simplify 3D) et j'ai le même résultats donc je pense qu'il y a quelque chose de déréglé sur l'imprimante mais je ne sais pas quoi ? Le capteur ne bouge pas , y a t il un moyen ou une procédure pour recalibrer l'imprimante ?
Je vais essayer avec Simplify de modifier le Z en négatif pour régler ce problème , est ce que cela est possible , mais je pense que ce n'est pas la meilleur solution?
Avez vous déja eu ce problème ou une solution à me proposer ?
Merci par avance
Il faut que en premier que tu vérifies le parallélisme de ton chariot, il arrive des fois que en travaillant sur ta printeuse, tu bouges ton chariot sans le vouloir.
Après il y a un truc qui à changé mais je ne vois pas quoi.
Le zéro Z de ta printeuse, et pris sur un capteur, à droite, il y a une visse  ( longue ) qui vient appuyer sur ce capteur. Si ton 0 à bougé, il y a peut-être un truc à regarder la.
@Harleyme à pointer à mon avis sur le bon problème , mais c'est qu'il deviens bon :D
regarde si la hauteur de tes 2 axes Z sont bien à la même hauteur
Modifié (le) par slayer-fr
Merci de vos réponses , en effet les 2 axes Z n'étaient plus à la même hauteur , j'ai réglé ce problème par contre ce qui ma parait étrange j'ai de nouveau pu réaliser des impressions en PLA , mais pour avoir une adhésion au plateau j'ai du décaler le Z dans simplify de -0.15mm ?
La visse qui vient appuyer sur le contacteur Z offset ce trouve à droite, en refaisant. Le parallélisme de ton axe tu as sans doute bougé un peu ce réglage, rien de bien grave. Tu peux si tu le veux jouer sur cette visse pour avoir un zéro parfait, il me semble que c'est une visse de 3mm, donc un pas métrique de 0,5. Pour descendre ton Z de 0,15 tu dois dévisser cette visse de 3/10 de tour. Un peu plus d'1/4. Ou tu peux aussi rester comme ça et laisser la valeur de z=0,15 dans ton gcode de début.
Il y a 1 heure, Harleyme a dit :
Ok merci je vais essayer mais plus aujourd'hui , c'est vrai que j'ai touché cette vis je pensai que l'on régler le Z avec cette vis , mais petite question le capteur sur la tête d'impression que l'on régle avec le bibip ne doit pas corriger ce problème ?
il semblerai que la distance entre le capteur et la t^te sont corrigé par le menu caché que Slayer à découvert.
Le fabriquant monte la machine et ensuite il règle chaque machine.
C'st du conditionnel.
il y a 40 minutes, Harleyme a dit :
je pense comme toi
