kropernic Posté(e) Avril 27, 2017 Posté(e) Avril 27, 2017 Hello, Alors avant de m'attirer les foudres du forum, je sais qu'on parle de config de cura un peu partout. Mais je n'ai pas trouvé de réponse à une question précise... Quel modèle d'imprimante choisir lors du lancement initial de cura pour une Anycubic I3 Mega ? J'avais supposé et choisit Prusia Mendel I3 à cause du I3 mais ça ne donne pas la bonne taille à priori. Ni le bon diamètre de buse (0.5 au lieu de 0.4 si j'dis pas de bêtises). Du coup, vu que j'suis du genre distrait et que j'ai peur d'oublier un paramètre, je cherche le bon type à choisir. En espérant qu'il y en ait bien un et qu'il ne faut pas tout configurer à la main... N.B. : Durant les 3 semaines dernières où je fouillais le forum, il m'avait semblé voir une discussion ou quelqu'un avait partagé son fichier de configuration mais plus moyen de retomber dessus... P.S. : Sinon j'ai fait le print de test hier soir (les hiboux fournis sur la carte SD et aucun problème. Y compris pour le décollage. Mes 2 semaines de lectures de vos remarques n'auront pas été vaines...
Invité Posté(e) Avril 27, 2017 Posté(e) Avril 27, 2017 Salut il faut juste régler le volume d'impression et le diamètre de la buse après tu met les réglages que tu souhaite
kropernic Posté(e) Avril 27, 2017 Auteur Posté(e) Avril 27, 2017 A partir du modèle prusia I3 que j'ai choisi ou à partir d'un autre ? Y a tellement de paramètre dont j'ignore l'usage que j'ai peur de faire une connerie... Bon, je crois que le mieux est encore de faire un test au pire... J'vais modélisé une bête petite plaque et voir si ça va et si j'ai les bonnes dimensions... 'tain... trop peur de la foutre en l'air...
Harleyme Posté(e) Avril 27, 2017 Posté(e) Avril 27, 2017 (modifié) Tu choisis autre ( ex RepRap...) Ensuite profil maison, tu nommes ta printeuse, ensuite tu donnes les dimensions 210, 210, 210 pour la buse 0,4, tu coches plateau chauffant, et c'est fini. Je sais ça paraît trop simple Modifié (le) Avril 27, 2017 par Harleyme
Harleyme Posté(e) Avril 27, 2017 Posté(e) Avril 27, 2017 Oui tu as raison 205mm de haut, pardon pour l'erreur.
kropernic Posté(e) Avril 27, 2017 Auteur Posté(e) Avril 27, 2017 C'est bien 205. Apparemment, ça imprime... J'ai quand même dû m'y reprendre à deux fois. Je pense que le leveling n'était plus bon... J'avais une petite boulette de platique autour de la buse '-_- Faut-il refaire cette procédure à chaque impression ???
Harleyme Posté(e) Avril 27, 2017 Posté(e) Avril 27, 2017 Je suppose que tu parle de la mise à niveau du plateau, non bien sûr, il n'est pas nécessaire de la faire à chaque fois. Mais si tu tires trop sur les pièces quand tu décolles, tu va peut-être décaler ton plateau, donc une vérification de temps en temps, c'est bien Si je peux me permettre, fait attention de ne pas bousculer ta machine, en particulier le montant verticale qui supporte l'extrudeur, quand tu changes de fils ou en passant la main pour éteindre ta machine, car le risque est grand de fausser le parallélisme. Bon courage et bon print.
kropernic Posté(e) Avril 28, 2017 Auteur Posté(e) Avril 28, 2017 Effectivement, cela paraissait trop simple... Tentacule imprimée avec succès et apparemment aux dimensions exactes J'vais donc tenter de printer mon insert de boite de jeu... Si c'est concluant, je partagerai
MOHATIBE Posté(e) Mai 5, 2017 Posté(e) Mai 5, 2017 Hello Probleme ABS blanc Temp 220° plateau 80° mais probleme de decollement des pieces
Harleyme Posté(e) Mai 5, 2017 Posté(e) Mai 5, 2017 Il y a 4 heures, MOHATIBE a dit : Hello Probleme ABS blanc Temp 220° plateau 80° mais probleme de decollement des pieces Plateau à 100°C pour l'ABS, c'est mieux.
