Pour le réglage des pololus, ce sont des A4988 quelles sont les tensions différentes surtout en ce qui concerne l'extrudeur sont moteur est un 42hs3418-24b20, pour les autres axes ce sont des 42shd0034-20b?
diiity
pour le réglage des tensions il existe 2 articles qui sont vraiment bien pour les réglages
https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
après le modèle de tes moteur n'est pas dedans...
Pour ma part avec les A4988, j'ai réglé l'axe X et Y à 0,8v, l'axe Z à 1v et l'extrudeur à 1,1v
Maintenant j'ai des drv 8825 et j'ai changé un peu mes réglages, je les règle à l'oreille et à la température... O.o
Je m'explique, je les règle en premier au voltmètre, je lance une impression et j'écoute le bruit des moteurs (pas pour le Z car là on entend rien :)) et je modifie si besoin pour diminuer le bruit, ensuite je modifie la tension en me basant sur la température des moteurs je contrôle avec un thermomètre de cuisine (emprunté à ma femme :x)  afin qu'elles soient au maxi de 30/40°... (la température pas ma femme:D)
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode... mais apparemment ça fonctionne correctement...
Merci mais à l'oreille c'est pas gagné pour les sourdingues:)
Modifié (le) par diiity
chez moi les pololus d'origine (geeetech) sont à 0.85 V (entre potar et pin en bas à droite). et ça marche bien
après bricolage, quand j'ai eu des extrudeurs qui "claquaient" j'ai augmenté jusqu'à 1 v mais ça n'a pas apporté grand-chose, améliorer la gestion de température a été plus efficace
Pour l'instant mon extrudeur "claque" mais en avance manuelle de 1mm, à 0.1mm et dit rien. je vais donc revoir les réglages de la tension, je suis en ABS et 240° peut être passer à 245°
Il y a 7 heures, diiity a dit :
il claque tout le temps ou seulement sur la première couche ?
Je vois ce que tu veux dire, si c'est uniquement sur la première couche c'est que mon zéro Z est mal réglé, trop bas, la matière ne sort pas.
Non en faites c'st presque tous le temps.
il y a 10 minutes, diiity a dit :
exact c'était l'idée... :)
après plus chaud c'est pas la meilleur option car le filament devient trop "liquide" et remonte dans le tube, se solidifie et empèche le filament de descendre le tube
il faut faire des essais en commençant par le bas de la plage de température officielle du filament, avec le Z assez monté pour qu'il n'y ait pas de pb de sortie
une température, stabilisation, extrusion 20 mm , si ça claque on monte de 5°C
quand on sort de la plage officielle du filament il faut se poser des questions sur le moteur ou sur la realité de la temperature
En réglant  Vref à 1v, je n'ai plus de pertes de pas sur l'extrudeur, j'ai fait des essais avec plusieurs longueurs de 20mm et bien au dessus du plateau.
Merci à vous deux pour ces conseils.
diiity
