Bonjour, j'ai reçu la discoeasy200 il y a quelque jour, après le montage, je suis passé au réglage ( tout a fonctionné ) . Alors j'ai décidé d'imprimé quelque chose, je met mon ficher 3D sur Cura by dagoma et je le met sur la carte SD. Mais une fois la carte SD dans l'imprimante rien ne se passe, alors j'ai décidé d'imprimer depuis le PC sur pronterface, je me connecte... tout se passe bien, je peut bouger mon imprimante réglé la température Mais impossible d'imprimer.         Merci d'avance        PS : Il y avait quelque erreur dans le matérielle reçu mais juste un trou au mauvais endroit
Modifié (le) par Shin
impossible d'imprimer avec la discoeasy
@Shin
Bonsoir
Je suppose que tu as verifié qu il y avait bien le fichier sur la carte sd :)
Sinon as tu essayer avec une autre carte sd ? Par experience je sais que certaines carte passe mal.
Sous pronterface quand tu clique sur connexion dans les messages log que te dit il au sujet de la carte sd ?
Sinon verifie la connection du module sd
Et si rien ben ----> sav dagoma
Modifié (le) par Zarrt
