je suis possesseur d'une dagoma discovery 200
Suite à différent problème de wrapping, j'ai renvoyé en SAV mon imprimante, il y avait des défauts de pièces et de planéité du plateau.
Le problème résolu, tout fonctionnait bien.
Sauf que j'ai repris mes impressions 1 an après et quand je fais des grandes surfaces (coque de boîtier par exemple), et ben ca wrappe encore.
Mais la, je fonctionne avec le scotch Bleu et il se décolle en même temps que le wrapping.
Ma question : avez vous déjà essayé le support plateau PrintinZ (http://www.printinz.com/) ? vous en pensez quoi ? ça accroche bien ou pas ? ça peut régler le PB de wrapping ?
Merci de votre retour d’expérience sur le sujet
Intéressé aussi par un retour sur le plateau Printinz.
Mon plateau de ma D200 n'est pas droit, j'ai tenté la plaque de verre (3mm) au dessus afin d'avoir une meilleur planéité mais plus de détection de l'offset. Je me disais que ce support permettrait de retrouver la détection et donc le calibrage.
Bon ben j'en ai commandé un hier, en attente de réception et de tests.
Je vous tiens au courant dès que je ferai le test.
Moi aussi mon plateau n'est pas très droit. Si le PrintinZ ne résoud pas totalement le problème je suis en train de réflechir à une solution pour permettre le réglage du plateau indépendamment du palpeur. Je  verrai en fonction des tests du PrintinZ
je te tiens au jus @Belzebuteu
Perso j'ai acheté un film de plateau à 9€ chez filimprimante3d.fr
Je mets le plateau à 60° pour le PLA, j'utilise de la colle avec le film et là c'est une très bonne fixation...
Depuis plus de problème de Wrapping
Bonne journée à bientôt
Charlyc
Dans mon cas, je n'ai pas de plateau chauffant.
J'ai déjà utilisé du builtak, mais bon, pas convaincu, j'ai abandonné cette idée.
J'ai recu mon printinZ, mais il faut que je fasse des reglagles/tests de hauteur Z par rapport au palpeur, car ca ne doit pas être la meme hauteur que mon plateau avec scotch bleu.
Je vous tiens au courant de mes tests
Première impression sur le PrintinZ ( dans tous les sens de cette phrase :emoji-E412:)
le plateau
Le plateau est assez rigide, pas très lourd mais un peu. Une surface noir et une blanche.
La surface n'a rien à voir avec le scotch bleu rugueux ou le BuildTak. Elle est super lisse et douce. On se demande à première vue comment ça peut accrocher.
La mise en place sur le plateau de la dagoma doit être faite avec un système assez costaud (mettre du scotch sur les coté, ça tient pas, ça se balade à chaque mouvement car le PrintinZ est légèrement plus petit que le plateau d'origine de la dagoma.
J'ai utilisé des pinces de document de bureau (voir les photos). C'est la taille moyenne et c'est déjà un peu large. Il aurait fallu prendre la taille en dessous.
Attention : si les pinces sont trop grosses, il y a un risque que le tête d'impression tape dedans, si vous mettez des impressions trop près du bord ou lors de la mesure de Z au démarrage de la dagoma.
Réglage de l'offset Z
Bien sûr l'offset n'est pas le même. Au départ j’étais au alentour de -1.10, là je suis maintenant à -1.35. j'ai fait quelques essais pour trouver le meilleur réglage.
Attention : Si vous mettez trop bas, vous risquez de rayer la surface (ce que j'ai fait. légèrement, rien de bien méchant)
Premier test d’accrochage
J'ai fait une première pièce, sur laquelle le warping ne risque pas d'arriver. Un baby groot trouvé sur thingiverse
La surface accroche bien, mais on a l'impression que ça tient pas énormément quand on enlève la pièce avec la spatule. ça part tout seul, sans effort
Niveau écrasement de la première couche, j'ai l'impression que la couche est mieux étalée que sur le scotch bleu. On voit bien que le filament s’aplatit beaucoup plus proprement (avec le bon réglage bien sûr).
Le groot était en 2 pièces : le corps et la tête. pour la tête, le pied n’était pas bien aligné (rotation de 89 degré au lieu de 90 degré). Donc le pied ne reposait pas correctement sur le plateau, le slicer a mis un support sur un demi disque. Résultat, aucun problème d'accrochage, ça a tenu pendant 3 heures d'impression (alors qu'avant, sur le scotch bleu, ça aurait soit wrappé, soit bougé.
tete.jpg.24b154a3dbf8683ba62b7727bffccb67.jpg20170522_132236.thumb.jpg.cc410c03feafecdad1f8fd9a12d7d0fc.jpg
2ième tentative
J'ai pris un plus gros modèle. Celui-ci a une surface plane au socle, suffisamment grande pour vérifier le wrapping.
1ere couche nickel, mais aurait mérité -0.5 en plus pour mieux écraser.
Comme le montre les photos, aucun souci de wrapping (ou si on veut vraiment faire le pointilleux, à peine dans les angles (meme pas 1mm), mais rien a voir avec avant (voir début du post).
20170522_201122.thumb.jpg.12aaae748f8822bf13039d8b2b39a57e.jpg20170522_201058.thumb.jpg.51b8ba2eb9de6c746035c857bf104e22.jpg
J'ai retenté une nouvelle impression du même modèle avec le -0.5 en plus pour mieux écraser, impression en cours. (je vous redonne le resultat dès que c'est terminé)
Conclusion :
Pour moi, y a pas photo : le printinZ apporte beaucoup de mieux niveau accroche et écrasement des la première couche. Fini le builtTak et le scotch bleu !
Par contre, si vous avez comme moi des PB d'horizontalité du plateau, ça ne résout que partiellement le problème. j'ai toujours des zones qui écrase plus qu'ailleurs, mais c'est un autre problème que je vais solutionner dans le mois qui vient.
donc suite et fin :
Nouvelle impression d'une pièce de 18cm de long par 10 de large environ
première couche plus écrasée que les "mains" (ci-dessus) (-0.5 de plus)
remplissage pas mal écrasé aussi :
ca monte tranquille sans lever sur les bords et surtout les coins ...
et au final :
20170523_193115.thumb.jpg.2d3a5caca97707d49cc555fbc1e0e3b8.jpg       20170523_193155.thumb.jpg.e2666cb8a995031f45d2aa86baf24d4a.jpg
et toujours pas de wrapping !
du fait que c’était un poil plus écrasé, ça adhère un peu plus, donc un peu plus dur à enlever à la spatule, mais rien de bien compliqué, ça s'enlève tranquille, mieux que le scotch bleu ou le buildtak !!!!!
Franchement convaincu ! j'adopte le PrintinZ ! ^^
